bonsoir,
une quéstion peut etre déja traitée mais je n'ai rien trouve avec la fonction recherche.
Y a t'il une différence de carbus entre un modele 73( bgt) et les modeles plus récents d'apres 1976 par exemple ?
si oui la différence de " modernité" se ressent elle au quotidien et à quel niveau?
carbu de 73
Re: carbu de 73
je me suis trompé de rubrique une bgt de 73 c'est une ancienne
invité
Re: carbu de 73
aux alentours de 1972, les carburateurs SU HS4 ont été changé pour une " évolution" le SU HIF4 (Horizontal Integral Floatchamber).
le principe de fonctionnement est le même, la cuve est intégrée au corps du carburateur, la seule "amélioration" est un "correcteur" de richesse en fonction de la température.
si votre moteur est équipé de carburateur HS4, je me permet de vous suggérer de les conserver
Re: carbu de 73
oui ma nouvelle B est une 73 mais équipée des anciens carbus et un copain me dit qu'ils étaient moins performant, moins stables etc que les nouveaux .Et comme j' utilise la voiture au quoditien de les changer.Mais d'apres vous il faut mieux les conserver, pourquoi?
Modifié en dernier par fantaBGT le 21 janv. 2010, 20:47, modifié 1 fois.
invité
Re: carbu de 73
le principe et le fonctionnement des deux types de carburateurs est identique, l'instabilité serait plutôt le fait des HIF avec leur système "correcteur" de richesse.
mais ce n'est que mon humble avis
Re: carbu de 73
donc bien réglés pas de soucis particulier?
Re: carbu de 73
et bien non, le carburateur SU est extrêmement simple et ne pose vraiment aucun problème
Re: carbu de 73
Merci pour vos réponses
