ecrou de vidange?
Patoche
année : 2004
ecrou de vidange?
Message par Patoche »
bonjour a tous ,ma question va peut-ètre vous paraitre absurde mais je voudrai vidanger ma mgf et je n'arrive pas a désserer l'écrou du carter d'huile ,pouvez vous me dire quel est le sens de désserage merci d'avance !
ricou
année : 1996
Re: ecrou de vidange?
Message par ricou »
normal dans le sens anti horaire, il faut une clé torx je me rappele plus du n°.
moi aussi la premiére vidange que j'ai faite, j'avais eu du mal a desserré.
Patoche
année : 2004
merci bien cou bonne journée a toi ,cordialement,patoche !
invité
Message par invité »
l'écrou c'est ce qui se visse sur le boulon, en l'occurence le bouchon de vidange est un boulon
Sergio77
Serie speciale : Donington et je possede une pompe hydragas pour regonfler les spheres
Message par Sergio77 »
Helllo
technologie :
la vis se visse dans l'ecrou et l'ensemble des deux forment le boulon
JMarc
Message par JMarc »
+1 avec Sergio!
temp100
Message par temp100 »
Avec parfois ... une rondelle ...
prochainement nous reparlerons des 6 rondelles nécéssaire ...
Et oui, le retour des 6 rondelles, annoncent le printemps
temp3
Message par temp3 »
hi hi hi sacré loulou :dsuisse: ,patoche ne t'inquiètes pas ils ne mordent pas :mdrx: :mdrx:
