Feux stop parfois bloqués
Généralités MGF/TF
Bruno from Marseille
Message par Bruno from Marseille »
J'ai ma pédale de freins qui ne revient pas trés bien sur MGF, et donc mes feux stop sont allumés même sans fréner.
Un truc pour que ceci s'arrête ? une astuce ?
tagada
Message par tagada »
ne freine plus
Justement si je freine plus les feux stop restent encore allumés ;)
François - Lille
Message par François - Lille »
As-tu pensé à retirer les ampoules ?
Alex
Message par Alex »
Pb de contacteur à changer au niveau des pédales.
Est ce qu'ils s'allument qd tu appuis sur l'embrayage ? Si oui il faut le changer
Mais si j'enleve les ampoules alors je ne verrai plus si justement je freine ou pas. Et donc j'aurai un autre probleme ;)
PS : merci pour l'info du contacteur
tagada
ben sinon n'utilise plus ta voiture, prends 1 autre
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
contacteur sous la pedale de frein... un grand classique des MGF MK1...
Pour une reparation provisoir. retire la prise de ce contacteur et remet la, ca doit le re-initialiser
maxime
