Bsr
Quelle galère , je viens de remplacer la totalité du circuit hydraulique et je n'arrive pas à amorcer le circuit de l'embrayage . Ya t il un "truck" qui m'échappe ?
Merci pour votre aide comme d'Hab
purge embrayage
Re: purge embrayage
Bonsoir, j'ai réussi à le faire en démontant le cylindre récepteur de son support afin que la vis de purge soit bien en haut..en le laissant naturellement attaché à la durite..mais d'autres préconisent de pousser de l'huile par en dessous au lieu de la méthode traditionnelle..:
afin de faire remonter le tout dans le bocal du dessus..
Il y a de nombreux post qui en parlent déjà sur ce forum..
Bien à vous.
Jean.
Bien à vous.
Jean.
- mgbphilippe123
- année : 1970
- Serie speciale : Série spéciale MOI.
Re: purge embrayage
pour la purge du circuit d'embrayage, un jeu d'enfant, en 5mn avec ce système:
http://www.gunson.co.uk/item.aspx?item=1821&cat=664
En plus il existe avec les instructions en Français.
Philippe.
Philippe.
Re: purge embrayage
à mon trés humble avis, la purge du récepteur d'embrayage est assez délicate parce que le purgeur est mal placé ne permettant pas à la bulle d'air d'être évacué.
en démontant le récepteur et en le positionnant verticalement, la purge devient d'une dérisoire facilité
- temp42
Re: purge embrayage
Sinon le mécano du coin à l'arc50, sous pression ça va tout seul.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
