Webasto / Britax
Ceintures, cuirs, ...
jerome
année : 1978
Webasto / Britax
Message par jerome »
Quelle est la taille à rechercher pour un webasto à poser sur une BGT ?
Merci par avance
Jerome
Re: Webasto / Britax
Message par temp7 »
habituellement 33 inches par 31 inches, mais il en existe en 28,5 inches de large par 26 inches long
http://www.mgexperience.net/archive/web ... tos/342779
http://toit-ouvrant.webasto.fr/produits ... a-400.html
Modifié en dernier par temp7 le 28 févr. 2010, 09:02, modifié 1 fois.
si je comprends bien, un webasto est un moyen de faire rentrer de l'eau par le toit d'une BGT comme sur une MGB ? :mdrx:
dodo35
année : 1964
Message par dodo35 »
bonjour, mon Webasto d'origine monté sur ma BGT 1977 fait exactement 86cmX 86 cm (33,85 inches) dimentions ext de la toile.
Pour jidé ma GT ne prend pas l'eau, même sous l'orage, pas une goutte! :q
britmk4
année : 1964
Message par britmk4 »
je ne sais pas répondre pour la taille du toit ouvrant mais c'est super sympa , seul reproche qu'on pourrait faire sur ces modèles c'est que les toles avant arrière sous le vinyl ont tendance à rouiller, le copain a qui j'ai vendu mon ancienne auto les a refait en zinc , sur celle que j'ai actuellement ça commence à travailler même si pas visible, durée de vie pour ces toles assez limitées je pense!
jerome
année : 1978
Super, merci :-)
dodo35 a écrit :bonjour, mon Webasto d'origine monté sur ma BGT 1977 fait exactement 86cmX 86 cm (33,85 inches) dimentions ext de la toile.
tout le contraire de ma A : j'ai de l'eau qui rentre, même par en dessous ! :rougit:
temp3
Message par temp3 »
sois philosophe,au moins tu vois la route :) :) ......par les trous
la quille
Message par la quille »
Salut Dodo 35, et tes problèmes d'embrayage ?? :suspect: :suspect: c'est bon maintenant?? problème de purge ou de cylindres. Salutations.
Joel, dit La quille. :) :)
dodo35
année : 1964
salut Joel, merci de prendre des nouvelles. J'avais répondu le résultat de mes recherches. Le plus gros de mes pb venait de l'usure de la chape et de son axe en sortie du maître cylindre, il fallait résorber tout ces jeux avant d'actionner le maitre cylindre. N'ayant rien en neuf,j'ai rebagué la chape et j'ai mis un autre axe au diametre ad hoc de cette bague et maintenant c'est OK.
Salutations
Dominique
