Oser faire des longs trajets en B ?
Généralités MGB
Combien de km ?
Le sondage s’est terminé le 11 mars 2010, 11:31
moins de 100
3
5%
entre 100 et 200
10
15%
entre 200 et 500
15
23%
entre 500 et 800
16
25%
entre 800 et 1000
3
5%
plus de 1000
18
28%
Nombre total de votes : 65
mga1957
Re: Oser faire des longs trajets en B ?
Message par mga1957 »
il à du comprendre après !
temp42
Message par temp42 »
mga1957 a écrit :il à du comprendre après !
Moi aussi :puni:
Bernard G
Message par Bernard G »
Pas de problèmes pour rouler avec une B ! Pendant plusieurs années je faisais 5 ou 6 rallyes de régularité en France soit une moyenne de 1000km chaque fois et depuis elle fait chaque été un long voyage à l'étranger particulièrement avec de la montagne ( Suisse, Dolomites, ... )
Donc ne pas hésiter!
Philippe38
Message par Philippe38 »
Lyon-Valence-Carpentras-Apt-Sisteron-Gap-Die-Villard de Lans-Bourgoin-Lyon,
soit plus de 800km, sans autoroute, en 36h et en A. Mais décapoté du début a la fin. Le pied !
minimarj
Message par minimarj »
Philippe38 a écrit :Lyon-Valence-Carpentras-Apt-Sisteron-Gap-Die-Villard de Lans-Bourgoin-Lyon,
Je t'envie ! Avec une petite étape j'espère ;)
plusieurs aller retour Paris - St jean de luz en passant par Périgueux...j'ai même coulé une bielle sur mon premier retour ....le début d'une grande histoire d'amour qui dure depuis 13ans, j'ai même fêté ça ce matin avec l'allumage électronique qui est tombé en rideau!
Pierre Valine
Message par Pierre Valine »
Mi-janvier, j'ai entrepris un voyage en MGB de Chambéry à Stuttgart (600 km) avec l'objectif de visiter le musée Porsche, vraiment fa-bu-leux ! Arrivé à 500 m de l'hôtel, la bobine (Lucas, le Prince des ténèbre) a lâché. J'ai juste eu le temps de rejoindre le parking. Je me considère comme chanceux sur ce coup-là. J'ai pu contacter un spécialiste des Anciennes Anglaises grâce à l'Hôtel Mercure et l'enlèvement a été organisé pour le lendemain. Arthur Bechtel, extrèmement sympathique et compétent. Adresse recommandée. Je suis rentré en France illico en TGV et retourné la semaine suivante. J'ai alors récupéré l'auto parfaitement réparée (avec une bobine Bosch...) et pu faire un voyage de retour sans histoire.
J'ai un peu tiqué, sur le coup, en pensant à nos trajets sans histoire en "modernes" mais n'est-ce pas aussi ça le plaisir :suspect: de rouler aen ancienne ?
temp42
Pour ça, j'ai tout en double dans l'auto, bobine, ppe électrique et allumage qui sont les pannes les plus fréquentes mais faciles à résoudre sur le bord de la route.
Les pannes sont quand même plus simples à solutionner que les modernes.
rkoutzy
Message par rkoutzy »
J'ai ramené ma B de Londres cet été jusque dans le Lot en passant par la Normandie et nantes, 2000 KM sans aucun problème.
Je ne me pose même pas la question sur la fiabilité quand je l'utilise, pour l'anecdote je suis resté planté ce week end à Lyon avec mon Scenic.(vive l'electronique...)
ERIC78
Message par ERIC78 »
mgb42 a écrit :Pour ça, j'ai tout en double dans l'auto, bobine, ppe électrique et allumage qui sont les pannes les plus fréquentes mais faciles à résoudre sur le bord de la route.
:p1: moi aussi ! tout ce qu'il faut bobine, bougies, vis platiné, condos, fils de bougies ... et même une petite pompe électrique + Courroie et cable accèlérateur... oublié au fin fond des recoins de mon coffre.
En B, je me suis fait dévaliser mes pièces lors d'un petit week end ou un couple est parti avec nous et ils sont tombés en panne ... après analyse on a tout changé (car tout était "pourri" ) et ils sont rentrés ensuite sans soucis ... si j'avais pas eu les pièces, ils seraient rentré par train et ensuite retour le week end après ... alors ça vaut le coup d'avoir ces quelques pièces même si on ne sait pas bricoler car n'importe quel garagiste sait réparer nos allumages MAIS ils n'ont pas ces pièces là !!!
autre exemple, à la 1° inter si on avait pas eu des fils de fer dans le coffre et quelques outils (les B bien sur !!) deux TF seraient restées sur place sans essuie glace par temps de pluie ... :)
J'en ai plein d'exemple comme ça avec pleins d'autres anciennes ... alors surtout n'oubliez pas vos trousses de secours avec les pièces !! car les outils ont les trouves ! mais pas les pièces spécifiques ...
A+ et Bonnes routes à tous... ERIC78
corsica1
Message par corsica1 »
Ca y est retour Lille - Banlieu TOULOUSE (quasi 900 kms) sur le week end à deux avec un ami (moi une BGT 73 Black Tulip et lui une B 1964 cabrio) Premier jour 400 kms environ avec deux poses (sans problème, sauf les jauges essence température et le compte tour qui m'on laché.....juste un faux contact dans le boitier des fusibles). Deuxièmes jours (grand froid) ratatouille et ratées d'allumage vers les 2500 tours (problème d'allumage à priori) mais arrivé à bon port (ouf).
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
ça roule quand même une MG ! C'est ce qu'il y a de meilleur !
minimarj
Et bien je me rends compte qu'avec un minimum de pièces de rechange, on peut partir à l'aventure en MGB :)
Bernard Paris
Message par Bernard Paris »
J'ai fait 3 fois Paris - Albi l'été avec ma B de 1974, par grosses chaleurs (36° du côté de Limoges) et par l'autoroute (environ 10 heures de route), à 3500 tours (pas d'OD) sans problèmes : l'été dernier, j'ai seulement littéralement grillé le joint de collecteur d'échappement. Ma B faisait un bruit de Cox à échappement troué, mais marchait comme un avion! Conso d'huile : 1 L aux 1000; conso d'essence environ 9 L aux 100 Km.L'aiguille du thermo d'eau mordait un peu sur le H dans les côtes, mais sans plus.Tout ça alors que la culasse est fendue au niveau de la 2ème bougie en partant du radiateur (mal visiblement connu sur les B) depuis 4 -5 ans, mais la conso de liquide reste raisonnable. A ce propos, que pensez-vous des additifs contre les fuites? J'hésite à en mettre, mais je n'ai pas envie de casser mon moteur...
J'avais beaucoup d'appréhension au début à m'éloigner de chez moi, plus aucun problème maintenant. Le confort est convenable, j'ai enlevé la roue de secours pour gagner de la place dans le coffre (pas une seule crevaison en 11 ans!). Le bruit est supportable jusqu'à 3500 tours (je n'ai pas de radio!), mais on se rôtit comme un poulet dans les passages lents ou les embouteillages. J'ai été très agréablement surpris de la fiabilité globale de la voiture et des coûts d'entretien réduits. J'ai cependant mis beaucoup de temps à trouver un mécano sympa et compétent sur Paris.Allez-y, foncez!
minimarj
Merci pour tous ces commentaires très encourageants !
none
Message par none »
Bernard,
Un truc donné par une personne de chez Neyrpic..., je ne l' ai jamais testé personnellement.
Un blanc d' oeuf dilué dans l' eau ou le LdR pour colmater les brèches de culasses fissurées ou poreuses
Nordiste
Message par Nordiste »
none a écrit :Bernard,
Je peux vous certifier que cela marche pour des micros fissures, nous l'avons testés sur la voiture de mon fils :
Une Allemande récente à la culasse poreuse ! ! !... Plus de 10000 km, effectués sur 5 mois, avant remplacement de la culasse et cela, sans devoir refaire le niveau. :jap:
none
Message par none »
Merci Nordiste pour ette confirmation .
Cette info remonte à environ 20 ans!
nono90
Message par nono90 »
250km pour ramener mon achat aux bercailles.
moi qui n'avais jamais conduit de B j'ai eu le temps de m'y faire !
minimarj
nono90 a écrit :250km pour ramener mon achat aux bercailles.
Il est vrai que j'ai ramené ma GT d'Angleterre (400 km) sans soucis, mais j'étais sans doute un peu inconscient ;)
Tiens, j'avais oublié cela...
MIDget
année : 1953
Si cela s'avère efficace, je me demande, j'ai une craquelure dans le bloc de ma TD à proximité d'un gougeon. Avec la pression du piston, l'eau remonte le long du filet et débouche dans la partie supérieure et se trouve mélangée à l'huile qui redescend dans le carter.
j'ai localisé la craquelure avec du produit révélateur. Il me reste à trouver une solution.
Je pense que lorsque la culasse est serrée, le gougeon tire sur la craquelure et l'ouvre.
alan
Message par alan »
le blanc d'oeuf?
mouai ,on l'a utilisé sur un de nos GMC qui "fuyait du radiateur" pour finir l'étape mais de la à dire que ça va fonctionner
pour un bloc......c'est un pas que je franchirais pas :)
ah ....ben tiens j'ai dépassé les 9000!!!!!
ouai bon ................
none
Message par none »
"Si cela s'avère efficace, je me demande, j'ai une craquelure dans le bloc de ma TD à proximité d'un gougeon. Avec la pression du piston, l'eau remonte le long du filet et débouche dans la partie supérieure et se trouve mélangée à l'huile qui redescend dans le carter"
Il existe une colle pour ce type de situation. Et cette colle est plus solide encore
Il y a la banane dans la boite pour éviter les bruits suspects avant de vendre aussi ;)
Je sais c'est pas sympa, mais je connais des protagonistes qui l'ont fait :(
Nordiste
anneauxdin a écrit :Il y a la banane dans la boite pour éviter les bruits suspects avant de vendre aussi ;)... (
Ou les biscuits secs écrasés (genre BN) ou de la sciure de bois. ;)
