J'ai mis en place la solution TouchBB pour pouvoir accéder au forum via une application iphone.
l'application se nomme TouchBB sur l'appStore (une version gratuit avec pub existe).
Il faut entrer l'adresse suivante : http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/iphone.php
Par contre je ne connais pas les conséquences sur la sécurité, il est donc possible que cet solution soit arrêté si Pb de sécurité avérée.
Maxime
Accéder au forum via iphone
- Katayama
- année : 1999
- Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Hello Maxime
testé toute la journée et ça fonctionne pas mal.
Ceci dit touchbb reste moins ergonomique que tapatalk notamment sur le suivi des sujets auxquels on est inscrit et sur les derniers posts... Mais bon c'est super cool de pouvoir consulter de façon plus fluide le forum et de pouvoir poster plus efficacement qu'avec safari !!!
Merci encore pour l'ajout de cette fonctionnalité
- tran
Re: Accéder au forum via iphone
bonjour,
j'ai bien chargé touchBB ( lite) , mais après ...vous la rentrez où l'adresse du forum ? account ? home ? j'trouve pas, tssss ! mayday mayday mayday !
- tran
ah, ok ok ok ! merci, ça m'a l'air de marcher ! cool !
Salut a tous, j'ai bien cherché avant de trouver cette manip ou plutôt cette adresse spéciale.. En effet à chaque fois que je me connectais avec safari sur le forum j'avais un petit message qui m'invitait à utiliser la fameuse application dédiée! Mais quelle aventure pour la faire fonctionner...
Je pense que vous devriez mettre en avant cette manipulation afin de simplifier la tâche à d'autres..
Enfin je dis ça mais c'est peut être moi qui ai mal cherché... Dans ce cas sachez que j'en serais désolé
Bref je file au bistrot me présenter du coup ..
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
