Ma MGB GT de 1978 (GHD5 480 172 G) achetée en Angleterre est équipée d'un moteur dont la référence (frappée sur une plaque en alu rivetée sur le bloc) m'intrigue:
BHM 1055 ET25586 avec, au dessous, la mention AD.
Rien à voir donc avec les numéros classiques commençant par 18V.....
Avez vous une idée sur la signification de cette référence ????
Merci d'avance pour vos lumières.....
Numéro de moteur
xfold
- année : 1978
Re: Numéro de moteur
il s'agit de la référence d'un moteur Gold Seal en échange, BHM1055 correspond à un moteur 18V
xfold
- année : 1978
Merci pour cette réponse rapide. En fait je me suis inquiété de la référence du moteur au moment d'équiper la voiture d'un allumeur 123, dont la courbe d'avance doit être sélectionnée (entre 16 possibilités) selon le type du moteur, et dans la brochure d'installation ils sont tous référencés en 18V......
D'où mon indécision et ma question toujours d'actualité. Si BHM1055 correspond à 18V , que peut signifier la suite de l'identification, c'est à dire ET25586 AD ?......
- mga1957
il faut vérifier le numéro de l ' allumeur 41... ?
img]http://mgcontact2.free.fr/photos/albums/userpics/123 IGNITION.doc[/img]Album MG[
N° chassis : GHD4L142868G conforme à la CG
Pour le N° moteur :
Ce n'est certainement pas le moteur d'origine dont le N° était 18GD/RWE/H2002
Que pouvez vous dire de ces N°?
Pour le N° moteur :
Album MGCe n'est certainement pas le moteur d'origine dont le N° était 18GD/RWE/H2002
- mgbphilippe123
- année : 1970
- Serie speciale : Série spéciale MOI.
c'est un moteur "échange standard" voir tableau du lien:
http://books.google.fr/books?id=h2pqrXt ... 33&f=false
Philippe.
Philippe.
Merci pour le lien.
- mgbphilippe123
- année : 1970
de rien...
- dany B
- année : 1923
Tu as ce bricolage pour pas cher,
http://www.amicalespitfire.fr/cyberspit ... 4&debut=30
ou un allumeur complet Accuspark qui me semble plus intéressant que le 123 au niveau prix avec l'avantage d'avoir ton ancien allumeur (dans ton coffre!) tout près à être monté en cas de panne.
Il y a un Kit allumeur /fils de bougies /bougies / Filtre à air à un prix intéressant sur la baie...
Et en bonus...un lien sur une discussion sur le 123 si vraiment tu veux uniquement ce kit ou cet allumeur!
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 53&t=16691
daniel06
- année : 1967
Concernant le bricolage pas cher de l'amicale Spti, est ce que quelqu'un du site a essayé le montage du module avec le positif à la masse?
- temp42
Dans son reportage il me semble avoir lu que ce n'est pas adapté au + masse pour les spits.
daniel06
- année : 1967
Oui c'est bien ce que j'ai lu mais je pensais que quelqu'un avait tenté la chose.
En inversant la polarité aux cosses et en isolant le module a part détruire ce module est ce que je peux griller autre chose?
