HELP Batterie 12V
- jeanpierre
Re: HELP Batterie 12V
Ta 70 A de c5 tu as la référence MGB42 ?
- temp42
Oui.jeanpierre a écrit :Ta 70 A de c5 tu as la référence MGB42 ?
J'irai la noter dans la journée pour te la communiquer...c'est un achat Géant Casino
- cdu37
- année : 1964
ma batterie est démontée.J'en profite pour te donner les dimensions hors tout Lxlxh: 205*173*190
bonne journée
bonne journée
- jeanpierre
Cela rentre ? cela elargit mes recherches. Merci
- temp42
JP, j'ai dit une connerie, je me rappelai bien de 70 mais c'était le prix, en fait c'est une:
55AH -460 A (EN) pour C5 (+ à droite)
dimensions: L 250, h 190, l 180
La référence est CASINO - C5 - (9C)
Je mettrai une photo si nécessaire.
Elle rentre en la mettant debout puis en l'inclinant.
Modifié en dernier par temp42 le 20 mars 2010, 19:30, modifié 1 fois.
- jeanpierre
la Longueur dans le sens de la voiture......ok 55a cela me va
- temp42
Yes sir, le + à l' avantjeanpierre a écrit :la Longueur dans le sens de la voiture.
C'est une EXIDE technologie:
http://www.exide.com/portal/server.pt/c ... munity/210
- Région : Suisse
- année : 1979
- Serie speciale : V8, suspension Hoyle avec auto-blocant
J'ai changé ma batterie aujourd'hui MG B année 73 1 batterie 12V.
J'ai mis une Exide Excell 62AH 540A ca passe impécable
ce qu'il y a de rigolo avec les batteries c'est que bien malin celui qui peut dire avec certitude
cette batterie a été fabriquée à.....et par ...machin....
Fournisseur de matériel pour une fabrique de batterie de la région Lilloise on en a appris de bien bonnes.....
et ça date pas d'hier.....alors j'imagine maintenant....ça doit être la valse des étiquettes.....
- temp42
Si on la change de sens on peut mettre plus gros que l'origine quitte à modifier les fixations, après c'est la hauteur qui pose problème.Broccard a écrit :Salut,
Je suppose que tu l' as rentrée debout avant de la coucher, mais ça passe.
...JP mets toi un pédalier relié à une magnéto et ...dans un an tu passeras dans une feuillure de porte...c' est ta femme qui me dira " merci "...!!!
- temp42
Pas besoin, avec la pillule ALLI, les kgs fuient...7 en 3 semaines, plus que 20 à perdreynvité a écrit :...JP mets toi un pédalier relié à une magnéto et ...dans un an tu passeras dans une feuillure de porte...c' est ta femme qui me dira " merci "...!!!
- jeanpierre
Si je maigris, je vais perdre 50% de mon CA . Entre celles qui ne vont pas me reconnaitre, et ceux qui cherchent des grandes tailles qui n'osent pas demander cela à des haricots. Je sais que tout fout le camp, mais ils restent des solides non névrosés.
- jeanpierre
Gregory, si tu peux me donner les dimensions de ta batterie.......merci
http://kamico.sk/eshop/autobaterie/osob ... -540a.html
Dimension
242 mm 175 mm 190 mm
Sur la photo le + est a gauche
Dimension
- Région : Suisse
- année : 1979
Par contre chez moi la batterie est montée dans l'autre sens(en long) que sur la photo de MGB42
- jeanpierre
dans le sens de la voiture....dans sa longueur. Donne moi les dimensions.......
- Région : Suisse
- année : 1979
si tu regarde dans le post précedent celui de 22:18 il y a les dimension de la batterie
- jeanpierre
et pour ne pas modifier les cadres, j'ai repris deux 6V en 80a à 165€ les deux. J'ai roulé ce soir avec ma Dunhill, heureux comme un enfant qui retrouve son jouet. Les batteries étant plus petites, je vais devoir faire moddifier les cadres !!!!!
tu mets de l'isolant en plaques pour les caler, et cela les protègera du froid en hiver !
- jeanpierre
bonne idée, surtout que j'ai de la place. Merci
- temp42
Non c'est pas ma photo, moi elle est montée dans le sens de la longueur.Broccard a écrit :Par contre chez moi la batterie est montée dans l'autre sens(en long) que sur la photo de MGB42
Utilisateurs parcourant ce forum : Snakeed14 et 1 invité
