Bonjours à tous.
Sur le manuel d'atelier ils parlent d'un KIT d'étanchéité GUG 705963GM pour réaliser l'étanchéité du plan de joint entre la culasse et le support d'arbre à cames.
je ne trouve pas ce kit ,à quoi ressemble t-il? puis-je le remplacer par autre chose de similaire.
vue de l'exterieur on dirai que le joint est de la graisse????!!!!!
car j'ai une petite fuite d'huile à ce niveau qui coule sur la sortie collecteur d'échapement.
je ne pense pas que cela soit très bon à long terme.
avez-vous des conseils, cela vous est-il déjà arrivé?
merci les gas.
étanchéité support arbre a came
Re: étanchéité support arbre a came
la référence GUG705963GM a été remplacé par la référence LVV000108EVA, à mon trés humble avis il s'agit d'une "pate à joint"
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-LVV000108EVA
aigle
cool DUPON
THANK YOU VERY MU......CHEEEEEEEEEEEEEEEE
oui moi aussi pense " une pate à joint"
aigle
j'ai encore une question SVP
est il possible de démonter le support d'arbre à cames sans démonter la distribution?
ya t-il un risque?
ci joint la fiche technique:
MERCI
ya t-il un risque?
MERCI
il faut opérer comme il est expliqué dans la notice, cela implique le changement des quatres joints (16) d'arbre à cames et le calage des deux arbres à cames
aigle
bonjour.
et si j'utilise cette pate à joint
qu'en pensez vous ?
http://www.gtapiece.com/joint-ultra-cop ... -2323.html
merci .
qu'en pensez vous ?
merci .
pourquoi pas, personnellement j'utilise de la pate à joint Perfect Seal Lowac disponible chez Rest'agraf
aigle
oui dupon
j'ai regardé la constitution de ta pate à joint qui est équivalente.
je vais utilisé la permaflex car disponible chez mon accessoiriste car la ref LVV000108EVA il faut la cde en angleterre puis je n'ai pas réusie a avoir les caracteristiques.
encore merci dupon de ton aide ,la samaine prochaine je suis en conges et je vais faire les réparations.
