Pedale embrayage qui allume les feux stop...
Boîte de vitesse, arbre, ...
scaybdx
Message par scaybdx »
Salut all,
quelqu'un pourrait peut etre m'aider, a chaque fois que j'appuie sur la pedale d'embrayage, mes feux de stop s'allument, et s'eteignant dès que je relache.
Savez vous d'ou cela peut il provenir ?
Quelle est l'eventuelle manip a faire pour arranger ça?
JMarc
Message par JMarc »
normalement, il y a un switch sur ta pédale de frein qui fait contact avec une masse lorsque ta pedale est enfoncée(le poussoir du switch est relaché et vient en contatc avec le coprs qui est relié à la mase).
regarde si le fil du poussoir n'est pas blessé et vient en contact avec ta pedale d'embrayge chaque fois que tu embraye. Si il y a contact, alors masse, alors allumage des stops.
alan
Message par alan »
regarde si la pedale de frein bouge en debrayant
si oui :petit graissage du pédalier
scaybdx
je vous avoue que mecanique je connais pas lol, alan, ma pedale ne bouge apparement pas, Jean Marc je ne sais pas trop peut etre effectivement un faux contact mais je vais amener le vehicule chez MGR pour assurer le coup....
Anthony
Message par Anthony »
C'est un problème connu sur les modèles 96-99 (jusqu'au VIN 036126).
Ca se corrige par le remplacement du contacteur sous la pédale (une petite pièce pas très chère et facile à monter). Référence de la pièce: XKB 10003.
(voyez le site http://www.mgcars.org.uk/MGF/mgfaqs.htm
"part 2, "brake lights").
Anthony
Marc
Message par Marc »
up !
j'ai trouvé ma reponse :)
Je vais changer cette piece.. si un modo passe par la il peut enlever mon post ? svp
Charly
année : 1993
Message par Charly »
Oui c'est ça enléves les ampoules!!!!!!!!!
Ca ne le fera plus c'est garantie.
Marc
Message par Marc »
tu l'as changé cette piece charly?
c'est pas trop chiant?
Hanart
Message par Hanart »
J'ai un soucis de même nature. J'ai mon témoin de feu anti-brouillard arrière qui s'allume légèrement lorsque je freine ???
xender
Message par xender »
c peut etre normal c peut etre noël elle fon guirlande
Charly
année : 1993
Un peu de serieux: C'est surement du jeu dans le pédalier. En principe le contacteur des feux stop marche à l'envers.
Bruno
Serie speciale : Pack Chrome
Message par Bruno »
j'ai aussi cela en ce moment mais cela ne me le fait que lorsqu'il fait froid. Si je mets le chauffage, tout rentre dans l'ordre lorsque l'habitacle est chaud.
Charly
année : 1993
Je savais bien qu'il y avait une épidémie
Marc
Message par Marc »
je viens de verifier le temoin anti brouillard moi aussi s'allume tres legerement... je suis sur que tes stop s'allume !!
Avant de changer une piece je vais regarder le jeu des pedale et refixer tout au cas ou quelque chose a bougé !
Merci a tous je vous tiens au courant...
Charly
année : 1993
Après la grippe de la bière :beer:
voilà le rhume du whiskey :pote:
HIC HIC
Hanart
Je vais faire la même chose que Marc et on verra bien !!!
Charly
année : 1993
C'est quand même bisard quand un a un problèmes les autres aussi. Si ça c'est pas de la solidarité
Wosinski
Message par Wosinski »
J'ai eu le même PB avec mon contacteur de feux stop, juste le démonter et mettre un peut de dégripant et le tour est joué.
Il refonctionne niquel.
alan
Message par alan »
chez Jaguar il y a 1 modele qu'on appelle sapin de Noel :) mais dites moi MG JAG c'est pas cousins ça?
jurassic
Message par jurassic »
C'est assez rigolo de lire tout les ptits défauts des MG, on a l'impression que les gens exagère en en rajoutant mais non c'est bien réel (d'où le charme)!
Charly
année : 1993
La mienne y a les roues qui tournent
Es-ce normal ??
alan
Message par alan »
ben oui faut quand meme pas oublier que ce sont des anglaises hein! :jesors: mais avant de sortir certains problemes de témoins qui s'allument ,des feux stop qui clignotent en meme temps que les feux de détresse etc pensez a verifier les masses et a mettre les bonnes ampoules aux bons endroits(pas de double filament sur des emplacements prevus pour une ampoule simple ,je dit ça pour ceux qui n'y connaissent pas grand chose,ceci dit sans moquerie bien sur)j'ai eu des petits malheurs sur la Ka de madame c'etait simplement la masse qui s'isolait(elle est assurée ,la masse pas mon épouse,par les charnieres du hayon arriere donc WD40et hop c'est reparti, et en plus sans se salir les pattes de devant :)
JMarc
Message par JMarc »
Alan, pourquoi dis tu que ton epouse est à la masse ???
cb
Message par cb »
les francaises aussi sont pas mal pour faire sapin de noel
Charly
année : 1993
Comment qu'il casse sa femme!!!!!!!!
J'ai compris pourquoi sa voiture est jaune
C'est la voiture de d'Alan de Nice
