prise d'air
midget948
prise d'air
Message par midget948 »
Je viens de remonter mon moteur, après la question du branchement de la bobine j'ai maintenant un problème qui semble être une prise d'air.
Ma pompe à essence électrique se déclenche en continu: tactactac sans jamais s'arrêter.
la voiture démarre bien, mais ne serait-ce pas un problème lors des branchement de mes durites et le serrage des colliers?
Ou avez-vous une autre piste?
laurent
Re: prise d'air
Message par temp7 »
ce peut être une prise d'air à l'aspiration, ou une fuite d'essence au refoulement.
il faut examiner la conduite d'essence depuis la sortie du réservoir jusque aux branchements sur les carburateurs
midget948
Re: prise d'air
"ou une fuite d'essence au refoulement."
c'est à dire?
la seule chose que j'ai fait, c'est de :
détacher la durite en sortie de filtre à essence
détacher les durites d'arrivée au carbus
désolidariser les carbus pour changer les joints de silentbloc et repeindre la plaque de protection de chaleur.
Moteur en marche, j'ai resserré tous les colliers que j'avais desserré et ça s'est arrêté. J'ai coupé le moteur et j'ai remis le contact et ça a recommencé à faire tactac.
J'ai réinspecté mes colliers et j'en ai un qui saute un cran quand je tente de serrer plus. C'est celui de la sortie du flitre à essence.
Je vais en acheter un collier demain (je n'ai pas le bon format en stock et je retenterai.
laurent
Re: prise d'air
Message par temp7 »
entre le réservoir et la pompe à essence vous pouvez avoir une prise d'air qui fais que la pompe ne s'arrête pas, entre la pompe à essence et les cuves des carburateurs, vous pouvez avoir une fuite d'essence qui fais que la pompe à essence ne s'arrête pas
lorsque on met le contact la pompe cliquette toujours un peu, si vous n'avez pas de fuite d'essence et que le moteur fonctionne, il n'y a pas de problèmes
midget948
Re: prise d'air
Le pb est fixé: comment ai-je pu passer à coté?
avec de l'essence dans le réservoir, la pompe marche quand même beaucoup mieux!!!!!!!
le moteur ayant été déposé pendant 3 mois, l'essence du réservoir s'était évaporée.
woodicomic8
année : 1978
Re: prise d'air
Message par woodicomic8 »
:cpv: :cpv: :cpv: :cpv: heuuu qui qu a dit faut commencer par le debut en cas de probleme
midget948
Re: prise d'air
on ne se moque pas, voyons.........
MIDget
année : 1953
Re: prise d'air
Message par MIDget »
suggestion : ... le fioul s'évapore moins ....
woodicomic8
année : 1978
Re: prise d'air
ouaiiisss faut mettre du diesel ...
midget948
Re: prise d'air
l'avenir est à l'electrique. Mais où mettre les batteries?
woodicomic8
année : 1978
Re: prise d'air
midget948 a écrit :l'avenir est à l'electrique. Mais où mettre les batteries?
je reprend un autre post http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1952-MG- ... af6c#v4-41
woodicomic8
année : 1978
Re: prise d'air
sur cette page , le prix de certains vehicules laissent reveurs ...
Utilisateurs parcourant ce forum : tery47 et 1 invité
