bonsoir , comme je l ai deja dit j ai une legere fuite a mon avis au joint de carter
y a t il des précautions spéciales a prendre pour remplacer cela soit meme ?
avec quel force faut il resserer les boulons ? et n y a t il qu un joint a mettre ou aussi une sorte de pate ? est ce facile pour un novice ( ma connaissance se limite a faire un niveau ...)
il me faudrait du style ; 1 faire ca , 2 faire ceci ... bref une marche a suivre
remplacement joint carter
- année : 1978
Re: remplacement joint carter
ce n'est pas difficile, au démontage en général c'est sale, carter démonté, aprés avoir laissé l'huile du bloc s'égoutter, il faut gratter le plan de joint du bloc, bien propre, si vous utilisez un chiffon pour essuyer l'huile, utilisez un chiffon non pelucheux, nettoyez le carter et grattez également le plan de joint, bien propre, il faut enduire le joint de pate à joint, des deux côtés, le serrage dépend de la matière avec lequel est fabriqué le joint, si c'est un joint en liège il faut moins serrer que si c'est un joint en papier, un serrage normal, pas comme une brute, le serrage desboulons de carter d'une mg est à 0.8 kg/m
- année : 1978
une préférence pour la pâte ?
personnellement j'utilise de la pate à joint Perfect Seal Lowac disponible chez Rest'agraf
moi j'utilise du Wellseal qu'on trouve pour £8 sur ebay.co.uk.
Elle se passe au pinceau sur toutes les surfaces (joint, carter, bloc).
- année : 1978
Vérifies bien que le carter n'a pas été déformé par d'autres tentatives de serrage excessif des vis.
Si la tôle est déformée autour des trous, il mérite quelques délicates attentions avec un marteau sur une surface plane avant de faire le montage.
D'accord avec David, j'ai repassé le carter moteur et pont de ma B au tas de carrossier avec un maillet. Attention en cas d'utilisation de tas plus marteau de ne pas trop réduire l'épaisseur de la tôle.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
