bonsoir,
Je suis à la recherche d'une serrure Arr pour coffre de MGF avec sa clé le clip etc...
J'ai une autre demande : L'embout d'un des cables de changement de vitesse ne tient plus clipsé sur la petite boule / rotule de la boite à vitesses. je ne souhaite pas démonter l'ensemble du câble et j'aimerai savoir si il est possible de ne changer que l'embout qui à l'air de pouvoir se dévisser ?
Dernière chose, est ce que quelqu'un à des petites lampes qui éclairent les interrupteurs dans l'habitacle (petite lampes sur support jaune
mintrucs@free.fr
recherche serrure coffre et cable levier de vitesses MGF
timon182
Re: recherche serrure coffre et cable levier de vitesses MGF
bonjour
l embout ne se change pas la partie que tu crois qui se devisse est le reglage
eh oui il faut changer tout le cable desole!!!!!!
bonne chance car pas facile a trouver
minitrucs
Merci de ta réponse.
J'ai toutefois un doute car j'ai vu sur un site :
http://www.mgfcar.de/gear_select/index.htm
une photo de l'embout démonté :
ludo d
desserti non demonté je crois
