Avez vous un tuyau pour identifier un type moteur, sachant que le mien a été changé par un modèle reconditionné et la plaque portant le numéro a disparu!
Identification type moteur
Re: Identification type moteur
sur le bloc moteur au-dessous de l'allumeur vous avez de nombreux renseignements, la référence du bloc, par exemple 12H3503 peut servir à fabriquer un moteur 18V 847,..., il y a là également la date de la fonderie du bloc, sous la rampe des culbuteurs dans la fonderie de la culasse, vous avez la référence de la culasse, par exemple 12H2389 (1969/71)
