entretien du cuir
temp2
entretien du cuir
Qu'utilisez-vous pour l'entretien du cuir de vos intérieurs ? J'ai deux ou trois traces blanches typiques de transpiration sur l'appui-tête et je me demandais comment la retirer (avec une crème nourrissante colorée ?) et en règle générale, quels produits utiliser .
Je m'orientais vers les produits d'entretien de canapé en cuir et cie, l'offre de produits et d'accessoires semblant être très fournie et de qualité...
Merci à ceux qui sauront m'éclairer !
Je vous donne un lien trouvé au hasard de mes recherches : http://www.valmour.fr/fiches-conseils/r ... en-cuir,33
- XX69
- année : 2001
Re: entretien du cuir
Conseil d'une personne entretenant les cuirs de voiture de luxe :
Le produit d'entretien des selles de cheval. Ca se trouve chez decathlon à 5 euros de pots. J'en suis à mon premier pot en 9 ans et vient de le finir.
Tu applique avec un chiffon, puis attend 1 ou 2 jours, ensuite tu retire l'excedent avec un chiffon propre. Attention c'est tres gras, donc prévoir de mettre la voiture un peu au repos.
Par contre l'odeur est super sympa (cire d'abeille inside
Maxime
Maxime
- XX69
- année : 2001
J'oubliais il faut le passer tous les ans pour éviter que le cuir ne craque... C'est d'ailleur le seul entretient que je fais régulièrement (le polish c'est trop chiant tous les ans).
Maxime
Maxime
le "sapo" c'est le nom du produit dans le monde equestre est super pour graisser le cuir mais il ne résoud pas le probleme des taches car il est logiquement incolore.
temp2
Effectivement j'ai aussi entendu beaucoup de bien de ce produit pour les selles ainsi que d'huile de pied de boeuf (pas de beauf...) le seul problème étant l'odeur...
+1 pour l'entretien donc mais par rapport à la tache effectivement je cherche un produit qui ne soit pas incolore ... Peut être du coté de Belgom, j'ai déjà leur produit pour l'entretien de ma capote so un avis ? une expérience ?
l'huile de pied de boeuf je l'utilise une fois ou deux max par an sur ma selles mais vu comme c'est tres tres gras que pense que sur le cuir d'une voiture ,il faut mieux eviter pour ne pas devoir refaire sa garde robe et aussi pour l'odeur.le sapo reste certainement le meilleur compromis.
Par contre pour les selles il existe du savon spécial cuir qui enleve les taches peut etre une piste à suivre pour vous .
- Katayama
- année : 1999
- Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
+ 1 avec XX69, produits rayon équitation Decath', ils sont très bien.
15€ les 3 produits :
Lotion dégraissant pour nettoyer une 1ère fois, savon glycériné pour nettoyer et hydrater , et huile de pied de boeuf pour nourrir et assouplir.
Les tampons d'applications ronds avec élastique pour tenir sur la main sont à 4€ les 3 chez Total.
Je le fais régulièrement, sauf l'huile de pied de boeuf (1 fois par an, avec 48h de repos après application) et j'en suis très content
J'ai fait la MGF de MaximeR, et la TT MTM d'un pote, ils ont eu l'air très satisfait
- fuji
c'est bon même pour le cuir de couleur beige?les produit décath.
j'ai aussi entendu dire les produits nivéa lingette pour bébé.
mais j'ai pas essayé.
- XX69
- année : 2001
oui c'est très bien, même pour le cuir beige. Les lingettes niveau bb sont utiles pour enlever les taches. Après tu passe le produit pour selles de cheval.
Maxime
Maxime
reste les excellentes crèmes anglaises pour cuir. Je ne suis pas sur de l'orthographe mais cela devrait être quelque chose comme : connoly
MID.
MID.
- Katayama
- année : 1999
J'ai fait sur cuir sable, noir et crème et c'est impecfuji a écrit :c'est bon même pour le cuir de couleur beige?les produit décath.
jean voilegaz
J'utilise Belgom cire pour cuir, c'est nickel et en plus ça sent bon
jaycee_p@hotmail.com
Bonsoir ,
Concernant les interieurscuir/alcantara(din) pour les editions TF spark vous avez un conseil?
Perso pour le cuir le mixa bebe est tres bien aussi;,)
jc
jc
temp2
Merci à tous pour vos précieux conseils : Du coup petit tour chez Décath ce soir ou demain et voici un screenshot des produits équestres : Pour être certains de prendre les bons, si une bonne âme pouvait m'indiquer lesquels :
[url=http://mgcontact2.free.fr/photos/displa ... pos=-19701]Album
Merci !
[url=http://mgcontact2.free.fr/photos/displa ... pos=-19701]AlbumMerci !
temp2
lol autant pour moi, trop de posts à la suite ! Pour le savon , en pâte ou en spray ?
- Katayama
- année : 1999
J'utilise celui en spray (car je pense, mais peut être à tort, que c'est plus pratique et plus volatile) donc aucune idée de l'efficacité de celui en pâte
- ERIC78
- année : 1969
et bien si tu veux faire chocolat tu passes à la maison .. et pour être sérieux, je suis interessé par des leçons et que tu nous montres tes petits outils ...Katayama a écrit :J'ai fait sur cuir sable, noir et crème et c'est impecfuji a écrit :c'est bon même pour le cuir de couleur beige?les produit décath.
Tu es vraiments le pro de l'entretien et de la carrosserie nickel !!
A quand les leçons du nettoyage et polishage intérieure et extérieure... Va y avoir du monde !
A+ ERIC78
- Katayama
- année : 1999
Wé non quand même pas
Il y avait Mr Propre ici à l'époque
Pas de problème pour te montrer l'efficacité des produits !
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
