W BRITISH RACING sur TOULOUSE qui a entendu parler ?
Feux, démarrage, batterie,...
corsica1
Message par corsica1 »
Bonsoir, y-t-il parmis tous les pationnés de ce forum, des gens de la région toulousaine ayant entendu parler de la société W British racing, spécialisée dans l'entertien et la préparation (VEC) des minis de toutes natures, mais aussi des anglaises en général et donc de nos B préférées. En effet, j'envisage cet hiver de leur confier ma B GT de 73 pour quelques travaux d'amélioration (pompe à essence, bobine "grosses chaleurs", relais électriques, etc...) ainsi que pour une intervention plus importante (patinage cone overdrive en marche arrière moteur chaud...problème de pression peut être?).
Si certains d'entre vous ont déjà eu affaire à ce garage merci de me donner vos impressions.
none
Re: W BRITISH RACING sur TOULOUSE qui a entendu parler ?
Message par none »
Un peu off par rapport à la question posée ?
"(patinage cone overdrive en marche arrière moteur chaud...problème de pression peut être?"
Avant de soupçonner la pression, il faudrait plutôt incriminer les patin de friction sur les cônes, mais en principe l' OD ne peut pas rester engagé en MA, le détecteur le coupe s' il n' est pas sur la 3 ou la 4. Donc une vérification du faisceau s' impose en premier lieu, et plus si nécessaire par la suite.
U.N.C.L.E
année : 1976
Serie speciale : "Unclemobile"
Message par U.N.C.L.E »
Guillaume est quelqu'un de sérieux, je lui ai confié une mini à plusieurs reprises, travail impeccable.
Sûrement pas le moins cher, mais la qualité du travail est garantie.
R.
