MOTEUR " HS "
Ohio
MOTEUR " HS "
Message par Ohio »
Bonjour a tous les MGtistes. Je suis le p'tit nouveau sur le forum !! Depuis quelques années, je possède une MGB de 1968. Je l'adore bien évidemment!
Ma mg et moi filions le parfait amour (n'en déplaise a ma femme !!). Lorsque je suis tombé en panne :fury:
mon garagiste m'annonce que j'ai 2 cylindres de morts
et qu'il faut changer le moteur :stone: Alors , en attendant mon devis ,je me demandait, pour combien
j'allais m'en sortir de tout ça !! ???
Si vous avez une idée n'hésiter pas, merci.
Bcab34
Re: MOTEUR " HS "
Message par Bcab34 »
bonjour;
Bienvenue sur le forum;pour répondre a votre question il serait judicieux de lorgner chez les grands britons, j ai acheté le mien chez octarine service
http://www.octarine-services.co.uk/mgb_ ... e_list.htm 1770 euros franco a Montpellier.pour infos les devis Francais étaient entre 2700 et 3500 euros.
cordialement.
MaximeR
Re: MOTEUR " HS "
Message par MaximeR »
je précise tout de suite que je ne suis pas un spécialiste de la B, mais ...
Il me semble que "2 cylindres morts" ne signifie pas moteur à jeter, à moins d'avoir fendu le bloc (ce qui devrait également se traduire par une belle flaque d'huile).
Ensuite, et là je me tourne vers les spécialistes, la question est de savoir si la réfection d'un moteur est économiquement viable.
temp42
Re: MOTEUR " HS "
Message par temp42 »
http://www.britnett-carveradv.co.uk/mgp ... pc252.html
A rajouter taxes, transport et caution...je n'ai pas eu à me plaindre de ce fournisseur jusque maintenant.
Je ne sais pas ce qu'il en est de l'embrayage monté avec ou pas, mais ça m'étonnerait...à prévoir au passage.
Re: MOTEUR " HS "
Message par temp7 »
si je me refais un moteur, standard, ça me coûte le prix du réalésage, de la rectification du vilebrequin, à la rigueur un surfaçage de la culasse, quatre pistons, des coussinets, un kit chaîne de distribution, une pochette de joints, les heures passées étant gratuite c'est sûrement économiquement viable.
la même chose réalisé par un mécanicien, ce n'est sûrement pas économiquement viable, en tout cas les prix ne peuvent sûrement pas être comparé avec le prix d'achat d'un moteur dans une boutique anglaise
temp42
Re: MOTEUR " HS "
Bien d'accord, le faire refaire est hors de prix par rapport à un ES, à moins d'avoir compétence, outillage et temps pour le faire soi-même.
Simplement le changer c'est à la portée de beaucoup de monde, une chèvre et un pote compétent et c'est fait dans la journée.
none
Re: MOTEUR " HS "
Message par none »
Il faudrait avant toute chose savoir pour quelles raisons et sur quelles bases ce diagnostique a été fait. Ensuite, évaluer la situation et enfin trouver une solution ce qui est le point le plus simple à priori.
regis f
Re: MOTEUR " HS "
Message par regis f »
salut, si budget serré, il reste les moteurs d'occaze sur ebay uk, c'est comme le loto , ca coute pas cher mais ca peut rapporter gros. on trouve des moteurs a 100 livres et correct en plus. le transport est plus simple pour nous gens du nord mais c'est faisable en voyant une société de transport de votre région qui envoit des camions en uk , il reste une place pour une palette et le prix est négociable. bon courage
minimarj
Re: MOTEUR " HS "
Message par minimarj »
On sait ce que je pense de Limora.
Cependant, j'ai appris ce week-end qu'ils proposaient un moteur en échange standard pour un prix très attractif.
A vérifier :
  • le prix
    la qualité du moteur, celle du travail effectué et surtout l'origine de cette réfection...
Ohio
Re: MOTEUR " HS "
Message par Ohio »
Merci les gars pour vos tuyaux . je vous donne des nouvelles dès que possible
Bonne route
A+
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
