ralenti instable.
- fuji
ralenti instable.
salut à tous .
pour ma gouverne! je voudrais savoir si un mauvais calage de la distribution peut provoquer un mauvais ralenti même si la voiture démare au quart de tour.
sinon les pistes a exploiter sont bien :
à savoir que pas de messages d'erreurs sur le banc de test.
boitier papillon
câble accelerateur sur papillon
connection capteur sur papillon + réinit calculateur
prise air sur admission
vanne de ralenti
d'autres pistes.......??
boitier papillon
vanne de ralenti
temp100
Re: ralenti instable.
oui ... débimètre et surtout câblage de celui-ci ... oui oui, le connecteur est a 90° et les fils supportent relativement mal
SPOOT
Bonjour Fuji
Perso j'ai observer un ralenti instable apparement a cause d'une sonde lambda HS
je monte la nouvelle ce week end....
Max m'a suggérer d'inverser les 2 sondes ce que j'ai fait et la teuf teuf teuf comme une horloge, je n'ai plus de peche car le melange n'est pas optimiser mais regarde mon post peu etre que toi aussi tu as une sonde Lambda HS
MA TF est de 2003
Cdlt
MA TF est de 2003
Cdlt
- fuji
merci spoot et loulou
a chaud combien est votre ralenti?
temp100
750 - 800 tr/min
j'avais un ptit 1400 tr/min avec mon câblage du débimètre défectueux.
SPOOT
Perso l'aiguille est en dessous de 1000 je dirais 800 pour ma part
- fuji
je viens de vérif c'est pour moi 850/900
mais mon problème est que le ralenti est un peu instable. le moteur vibre et un bruit sourd.
le comportement sur route est sans raté à l'accéleration et décélération mais je n'ai pas de super punch.
la voiture a du mal à monter dans le tour sur route bien sur
sur le testeur la sonde lambda amont varie de 0.3 à 0.9
et la sonde aval ne varie pas tjs à 1.
pensez-vous que c'est la sonde aval qui est HS et qui crée ce problème.?
- mg1921
- année : 1999
Lorsque ma F avait ces symptômes c'était le catalyseur qui était HS
- fuji
sur la valise le cata est indique comme bon.
je crois qe si on tape dessus on entend un bruit de gling gling quand il est HS non!
toi mg 1921 ta perte de puissance etait de combien.
moi je l'évalu à 30% à 35%.
la voiture a du mal a prendre des tours au dela des 4500tr
- mg1921
- année : 1999
Le plus flagrant était que vers 3000 tr j'avais l'impression que le frein à main était mis puis d'un coup ça partait normalement.j'ai démonté le cata qui ne faisait aucun bruit et le sortant tout ce qu'il avait dedans est tombé
- fuji
je viens peut-être avoir une bonne nouvelle par le mécano
il me dit que le problème de ralenti et de punch était dû à un mauvais calage de la couroie de distrib avec une dent de décalage.
ma première idée était peut-être la bonne!!!
reste cette sonde lambda aval à confirmer son défaut.
lundi je retourne voir la voiture
je vous confirme si c'etait ça.
- mg1921
- année : 1999
Si c'est que ça ....
- fuji
Je pourrais dire OUFFFFFFFF.
Hello, heureux que l'affaire soit réglée.
Pour la sonde aval, oui c'est normal qu'elle reste à 1. Le contraire indiquerait que le catalyseur ne fait pas son office.
- fuji
merci de vos conseils
vivement lundi que je recupère titine.
bon week à tous
bon week à tous
- fuji
pour cloturer ce sujet je problème de ralenti et de chute de puissance etait dû à un mauvais calage de distribution sur échapement d'une demi dent .
tout marche bien à présent
bonne soirée à tous.
- JMarc
Salut Fuji, tu es content du boulot fait à MG marignane?
- fuji
le nouveau chef d'atelier est simpa mais ne connait pas les MG.
reste un seul mécano MG / Rover.simpa aussi tu dois le connaitre .
ils m'ont rendu la voiture propre.... c'est déjà très bien car j'ai eu une mauvaise expérience aux milles.
au regret qu'il manque l'ancien chef qui avait la technique et surtout le savoir.
mais dans l'ensemble oui.
j'ai fait juste 40km j'attend un peu pour vérifier.
ce week si j'ai le temps je démonte la trappe pour inspecter le travail
en tout cas j'ai maintenant le joint renforcé et l'echelle
j'espère pouvoir profiter enfin un peu de cette voiture.
je te raconterai en détail au tel ou à bandol.
A++
A++
- JMarc
ok çà me rassure !
- fuji
suite .....
voila j'ai fait environ 100km
je trouve la voiture avec un bon comportement à basse vitesse soit en dessous 3500tr
bon ralenti et démarage au quart de tour.
cependant au dela de 3500tr la voiture me semble tjs avec moins de punch.
j'ai refait un reset écu pour init du boitier papillon et là une amélioration .
mais au ralenti aprés appuis sur l'accélérateur j'ai parfois une petite pétarade légère de l'échapement.
je me demande s'il y a pas encore un mauvais réglage de la distribution ????
je resent surtout ce manque de montée dans les tours en 5emm ,sinon il n'y a pas de raté moteur tout semble correct seulement un léger manque de puissance par rapport avant le changement du JDC.
ou alors il y a un temps de rodage pour retrouver la pleine puissance ?????
avec vous une idée sur le mauvais calage distribution ,cela peut-il venir aussi d'un mauvais calage des arbres à cames.
quel pourait etre les symptomes.
je vous rappelle que la voiture tourne bien rond mais me semble t-il avec quelques chevaux de moins.
merci de vos remarques.
chtig_krevette
moi aussi je rencontre un probléme de ralenti (autour de 1000 tours et un peu instable à froid le matin en partant).
En plus lorsque je lève le pied de l'accélérateur, le moteur met un certain temps avant de redescendre dans les tours !
Est ce que vous auriez une idée ?
PS : j'ai prévu un WE en Angleterre , est ce raisonnable ?
temp100
cablâge du débimètre ... le connecteur est à 90° les fils se coupent avec le temps
- fuji
voici la reponse à mon problème de perte de puissance.
la sonde lambda contaminée à l'antigel :par sa couleur blanche,suite au JDC
depuis remplacement par une BOSCH 025800627. prix 150€
et tout est revenu dans l'ordre
krevette
moi le reset de l'ECU (5 coup d'accélérateur avec le contact) a résolu le fait que je restai dans les tours quand je relâche l'accélérateur ... mais après c'est vrai que je trouve qu'elle est un peu moins "péchu" qu'avant (même si je pousse rarement au dessus de 4000 tours... alors que c'est la que se trouve la puissance).
Bon bah on verra dans deux mois quand je ferais la distribution (elle arrive sur ses 5 ans) .
Pluch
PS : si vous avez une bonne adresse sur paris pour la distribution je suis preneur (j'ai fait fouchet à Saint-Germain la dernière fois mais si je pouvais trouver plus prés dans l'est Parisien je suis preneur).
PS2 : c'est moi ou le forum il ramouille
Pluch
Probus
J'ai une MG TF 80th Anniversaire, et j'ai ce problème de ralenti instable aussi.
Je monte "sans problème" à près de 2000 trs/m au feu rouge parfois ...
Je testerais bien le "reset ECU", mais je n'ai pas bien compris la manip: il faut juste mettre le contact et appuyer 5 fois sur la pédale d'accélérateur ???
Question: subsidiaire au passage: quel modèle de batterie mettriez-vous ? Le mieux est souvent le plus cher, mais bon pour ma fifine, j'essaye de ne pas trop compter !!
(Enfin pas trop souvent quoi ...)
Merci à tous d'avance,
Cdlmt
Cdlmt
