Démarrage à chaud
Généralités MGB
rkoutzy
Démarrage à chaud
Message par rkoutzy »
j'ai un souci de démarrage à chaud (démarrage au 1/4 de tour à tous les coups à froid), elle finit toujours par démarrer après 3 ou 4 coups de clé (en général quand la batterie commence à s'essoufler) sur un filet de gaz.Elle engorge et fume (ne fume pas du tout autrement et pas d'huile au pot) et finit par reprendre des tours au bout de quelques secondes.
Merci de vos conseils.
Re: Démarrage à chaud
Message par temp7 »
vérifiez les hauteurs de cuve ainsi que le bon fonctionnement des pointeaux
[img]http://mgcontact2.free.fr/photos/albums ... oat[1].gif[/img]Album MG
rkoutzy
Merci je vais regarder, mais pourquoi celà ne le fait il qu'à chaud?
Message par temp7 »
à chaud lorsque vous arrêtez le moteur, si le niveau de cuve est trop haut ou si les pointeaux fuit légèrement, l'essence de la cuve passe par le puit d'aiguille et à tendance à "noyer" le moteur.
à froid, l'essence c'est évaporée depuis longtemps
rkoutzy
OK je comprends, je vais regarder çà.
Merci.
