Bouchon chromé de cache culbuteur de mgb
- année : 1969
Dans le domaine du cosmétique sur mon cache culbuteurs en acier (mgb), je souhaiterais remplacer le bouchon en plastique noir (moche) par un bouchon chromé. Quel modèle dois je prendre ? Est ce que celui du cache culbuteurs en alliage d'aluminium convient ?
Je vous remercie
Jean-Pascal
Je vous remercie
Jean-Pascal
Re: Bouchon chromé de cache culbuteur de mgb
le bouchon en plastique (GFE6003) est ventilé, le bouchon en métal chromé (8G612CP) n'est pas ventilé, si votre couvre culbuteur ne possède pas de tube de ventilation, le haut moteur ne sera plus ventilé
- année : 1969
Mon cache culbuteur à un piquage coudé. Je ferai la ventillation par ce piquage. Ainsi je pourrai ettre le bouchon chromé non ventillé.
Merci Dupon pour ces informations.
Jean-Pascal
Jean-Pascal
- temp42
J'ai fait comme toi en remplaçant le cache-culbus et le bouchon par un chrômé...et l'auto s'est mise à mal tourner, fumer etc...J' ignorais ce détail de la ventilation qui est loin d'être un détail.
J'ai donc remis un noir en neuf puisqu'en plus il faut le changer régulièrement.
- année : 1969
Merci de l'information mgb42. Je ventillerai par le tube coudé sur mon cache culbuteur en acier.
Jean-Pascal
Jean-Pascal
ventiler par le tube coudé, ok mais où envoyer les vapeurs d'huile ?
- temp42
Là dedans:MIDget a écrit :ventiler par le tube coudé, ok mais où envoyer les vapeurs d'huile ?
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=17912
MOSS le vend en "new product", apparemment moins cher de mémoire que celui qui était présenté récemment sur le site.
- erenaud304
- Serie speciale : MGB avec boite Ford T9, roues fils, ligne inox, AAC BBP 270, double HS6 + K&N, allumage 123, culasse stage III, train AV et train AR optimisés (kit "Bilstein" + amortisseurs GAZ à l'avant et des SPAX à l'arrière)
C'est bizarre parce moi, mon bouchon chromé est ventillé !
Salutations
Eric RENAUD
Salutations
Eric RENAUD
Je confirme que certains bouchons chromés sont ventilés, même le tien mgb42, j' ai vérifié. Mais ce ne sont sûrement pas les bouchons originaux des MGA ou MGB en monte moteur 18G.
dans la trés grande quantité de pièces spéciales qui existent pour les moteurs type b, il ne fais pas de doute qu'il puisse exister des bouchons d'orifice de remplissage d'huile en métal chromé ventilé
none a écrit :Je confirme que certains bouchons chromés sont ventilés, même le tien mgb42, j' ai vérifié. Mais ce ne sont sûrement pas les bouchons originaux des MGA ou MGB en monte moteur 18G.
- GIGI79
- Nordiste
- année : 1972
Le mien a été ventilé après son chromage... chez des passionnés de tuning !
