moteur midget
- année : 1978
moteur midget
http://www.youtube.com/watch?v=ylu3LO_P ... re=related légerement modifié ...
Re: moteur midget
pour les gens qui aiment bien bricoler, il est possible d'adapter sur le moteur type A, la culasse double arbres à cames (8 ou 16 soupapes) de la motocyclette BMW K100
toute les pièce nécessaire à la conversion existe en kit
Re: moteur midget
bonjour a tous peut t'on acheter ce moteur complet quelque part et vas t'il dans
une 1500 ?
une 1500 ?
Re: moteur midget
l'adaptation peut être réalisé sur tous les moteur type A.
Specialist-Component propose de modifier le bloc, il faut leur poser la question pour un moteur complet.
pour installer un 1275 type A dans une Midget 1500, il doit falloir également changer la boîte de vitesse, la Midget 1500 étant équipé d'un moteur/boîte triumph.
il existe d'autre culasse double arbre à cames adaptable sur le moteur type A, par exemple la culasse KAD
http://www.specialist-components.co.uk/ ... ageDisplay
http://www.kad-uk.com/engine.htm
