Ca broute de plus en plus, ou plutôt ca secoue. Quelle galère.
Je n'ai toujours pas reçu mes pièces depuis samedi dernier. (bougies, tête et doigt d'allumage) Merci La P....(48h qu'ils disaient)
Bref je commence à mettre le nez dans les entrailles de la bête. Ma bougie n°1 est gorgée d'huile. M'est avis que ce n'est pas très bon...segmentation ?
Et ma batterie se décharge toujours, enfin en 5/6 jours cette fois.
problème électrique
nudge
Re: problème électrique
Après avoir changé : tête d'allumage, doigt d'allumage et les bougies, la verte broute toujours et cale de temps en temps au ralenti.
Des idées ?
Est ce qu'une sonde lambda défectueuse peut poser ce genre de problème ?
Sinon, je n'ai plus d'idées.
Merci, j'ai hate de venir à bout de ce fichu désagrément
Des idées ?
Marbles
- année : 2006
- Serie speciale : F430
Pas d'idée pour ton problème....
Mais si tu veux une réponse attends lundi car une partie du forum est à l'interégion.
nudge
Ok je serai patient, il en faut avec la verte...
Vivement qu'elle tourne comme une horloge, je participerais bien à une de ces rencontre de MGistes.
temp3
bonjour nudge,nudge a écrit :Ok je serai patient, il en faut avec la verte...
tu devrais aller voir un garagiste,lui sera équipé pour diagnostiquer ton probléme.Tu as déjà changé des pièces qui apparemment ne sont pas la cause de ta panne,maintenant tu parles de la sonde lambda...........et si aprés çà n'est toujours pas çà,c'est de l'argent gaspillé,mais çà n'est que mon avis.
