Pouvez m'indiquer si le filtre de l'overdrive est en papier ou bien peut-on le nettoyer?
Daniel
Filtre à huile overdrive
daniel06
- année : 1967
Re: Filtre à huile overdrive
en ce qui concerne l'overdrive type D, le filtre est en métal, facilement nettoyable, il est préférable de changer le joint papier de la plaque.
en ce qui concerne l'overdrive type L.H. il s'agit d'un tamis, c'est un joint en "carton" assez épais dans lequel est sertis un fin tamis en métal, si lors du démontage le "carton" ne se déchire pas, il peut être nettoyé et réutilisé
Modifié en dernier par temp7 le 07 juin 2010, 16:16, modifié 1 fois.
none
En complément à ce qui a été donné ci-dessus et plus spécifiquement pour OD type D. tamis métal, laiton soudé à l' étain avec I joint métallo plastique + 3 rondelles magnétiques.
daniel06
- année : 1967
Merci pour vos réponses
Daniel
Daniel
