Album MGL'allumeur est juste en dessous et j'ai eu du mal à rentrer !
Je ne retrouve pas les coordonnées de cette pièce (que je vais devoir remplacer) sur le manuel d'atelier. Quelqu'un peut il m'aider ?
Bof, non, quelques pièces d'usure, les plus courantes, siffisent.Lynyrd22 a écrit :Merci, c'est très clair, avec la façon de procéder. Finalement il en faut des pièces de rechange dans le coffre (ou dans le deuxième emplacement de batteries). Je n'avais pas celle ci.
