garage avignon
mgblue
garage avignon
Message par mgblue »
Après une sublime traversée de la France sur 2 jours avec ma MG B de 1965, c'est la cata. Je suis en rade à Avignon. Problème de démarreur (il tourne mais le pignon de s'enclenche pas). Et la belle est restée chez des amis en attendant la main secourable d'un garagiste compétent.
Hélas, je ne connais aucun garagiste sur Avignon spécialiste des anciennes.
J'ai cherché sur le forum les bonnes adresses dans le coin mais rien pour avignon pour les anciennes.
Quelqu'un connaît il la perle rare ?
Merci d'avance
daniel06
année : 1967
Re: garage avignon
Message par daniel06 »
Si ce n'est que le démarreur qui est HS, commandes en un chez un revendeur tu auras la pièce à domicile en 48 h, sinon réfection chez un électricien auto et tu restes qques jours de plus chez tes amis... Maintenant si c'est plus grave, couronne volant moteur alors il faut un docteur.
Daniel
GIGI79
Re: garage avignon
Message par GIGI79 »
si tu mets une vitesse (la 3 ou la 4)et que tu la pousse !!!elle devrais demarrer
en mettant le contact bien sur
OOOOdin
Re: garage avignon
Message par OOOOdin »
Solution de dépannage, mais ne pas caler au beau milieu d'un carrefour.
mgblue
Re: garage avignon
Merci pour vos réponses.
Bien sûr, je peux la démarrer "à la poussette" en 2ème (c'est ce que j'ai fait pour rejoindre Avignon) mais la réparation s'impose pour pouvoir m'en servir tout l'été.
Quant à un remplacement complet du démarreur, je crois qu'à première vue ce n'est pas indispensable vu que le moteur électrique tourne normalement ainsi que l'axe. Ca me semble plutôt venir de l'enclenchement sur le volant moteur. Et il y a une bague qui se ballade le long de l'axe...
Je ne voudrais pas changer un démarreur complet si c'est seulement une bague de quelques euros à remplacer. C'est pour ça que je voudrais la faire voir par un garagiste qui s'y connaisse en "B" ou au moins en anciennes (à la différence de moi...).
J'ai fouillé partout sur le forum mais impossible de trouver une adresse recommandée. J'aurais pourtant juré avoir lu un post mentionnant un bon garage dans le Vaucluse ou alentours.
Re: garage avignon
Message par temp7 »
si c'est le lanceur (37H4789) qui est cassé, cette pièce n'est pas disponible chez Moss
parfois c'est simplement la rampe hélicoïdale du lanceur qui est sale et qui empêche son lancement
le démontage du démarreur est trés simple, il est fixé par deux boulons, plus le cable de la batterie
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ortOrder=5
spitmarco
année : 1961
Re: garage avignon
Message par spitmarco »
J'ai eu le même problème il y a 2 ans, qui, comme le dit Dupon, n'était en fait causé que par de la saleté collée par des années d'immobilisation. Simple nettoyage de la rampe hélicoïdale et re-graissage (direct avec le démarreur resté sur la A), et depuis, aucun problème.
Quant à 1 garage spécialisé en anciennes, à Chateaurenard, sauf confusion de ma part, juste à côté d'Avignon, il y a Ateliers Sports Mécaniques, 492 route d'Avignon , Tél 04 90 94 25 93. Ils ont refait récemment (entre autre) 1 MG B GT de a à z. Ils sont (étaient? je ne sais pas si celà existe encore) labellisés Garage Confiance Auto Plus.
Bien Cdlt
mgblue
Re: garage avignon
spitmarco a écrit :Bonjour,
Bien Cdlt
Merci pour le conseil. Malheureusement, je ne pense pas que cela soit dû simplement de la saleté. De ce que j'ai constaté sans démonter le démarreur (j'ai dû "abandonner" la B à Avignon pour rentrer sur Paris), la bague se ballade sur l'axe fileté alors quelle devrait être fixée je crois à l'ensemble.
Un grand merci pour l'adresse à Chateaurenard. Je vais tenter.
Cordialement
spitmarco
année : 1961
Re: garage avignon
Bonne chance MG Blue
Cdlt
temp42
Re: garage avignon
Message par temp42 »
Dommage d'abandonner un véhicule pour un simple problème de démarreur, à la poussette une fois de temps en temps c'est pas bien grave, même moins qu'une batterie naze.
Si t'avais peur de caller une petite réhausse de ralenti et c'était mieux.
