Reglage capot moteur
Nettoyage, peinture, ...
JYG
Message par JYG »
J'ai un leger dereglage du capot avant sur ma MGB GT (plus de jeu à gauche qu'a droite entre aile et capot) , quelqu'un peut il m'aiguiller sur la façon de regler le capot ?
Re: Reglage capot moteur
Message par temp7 »
soit vous glissez des cales entre les pattes des charnières et les supports du capot, soit vous pouvez légèrement déplacer les charnières il faut dessérer les petits boulon mais également les écrous qui se trouvent sous le tableau de bord, soit vous "tordez" les pattes des charnières.
il faut également déplacer le système de fermeture du capot.
en dessérant les fixations supérieure des ailes il est également possible de légèrement les déplacer
JYG
Message par JYG »
Ok, je vais essayer tout ça. Merci.
Je rajouterai bon courage ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
