Rattées au moteur en virage a gauche
chase
Région : Canada
Message par chase »
Depuis quelques temps,en virage a gauche a bas regime en 2 ieme vitesse,le moteur a des rattées a l acceleration
Curieux en virage a droite,pas de rattées ou tres peux
Aurais je un probleme de flotte trop basse!! :suspect:
Une B de 1978 avec 2 carbu SU type HS4
Re: Rattées au moteur en virage a gauche
Message par temp7 »
examinez le réglage de niveau de cuve, le problème vient peut être de là
David Balkwill
année : 1978
Message par David Balkwill »
Peut être également le fil de masse à l'intérieur du distributeur, ou un autre faux contact lié aux mouvements de la caisse.
Nous avons eu un soucis similaire sur une seven mais en virage à droite, le faisceau de HT qui avait vieilli.
Mais dans l'ordre comme dupon l'a dit, les hauteurs de cuve et ensuite l'allumage.
Chase1(canada)
Message par Chase1(canada) »
Une chose m ebete un peu
Lorsque j inverse la cuve pour verifier le niveau,et laisse retomber le flotteur,le niveau est beaucoup trop bas
Si j applique une legere pression sur la flotte vers le boitier(on peu ressentir une legere pression comme une ressort au pointeau),le niveau est correct.
Quelle methode est la bonne
Chase
Message par temp7 »
dès que la patte du flotteur commence à toucher le picot à ressort du pointeau, le niveau est le bon
Invité
Message par Invité »
dupon a écrit :dès que la patte du flotteur commence à toucher le picot à ressort du pointeau, le niveau est le bon
Donc ,niveau beaucoup trop bas
Merci Dupon
Chase(canada)
