1 H ????? STOOOOOOOOOOOOOOOP !
Quand tu écrivais "rouler un peu" je pensais à 5~10mn !
Si ton joint n'est pas encore cuit (ce dont je doute maintenant), et ta culasse n'est pas encore vrillé, tu auras de la chance.
Si tu as ab-so-lu-ment besoin de rouler :
1- Colmate la durite avec du ruban spécialement fait pour ça (chez norauto, ou autres autobacs, ou leroy-merlin, etc..)
2- fais une purge complète avant de reprendre la route.
3- roule à l'eau avec chauffage et ventilation à fond(en attendant le remplacement de la durite.
4- ne fais pas plus de 10mn .. ne laisse pas la voiture chauffer.
5- vérifie le colmatage à chaque fois que tu prend la voiture.
CELA DIT :
Tu prends de gros risques. Du ruban à colmater les durite, ça coûte cher. Une location de voiture est nettement moins risquée.
Si ta voiture perd de la puissance, c'est qu'il y a surchauffe, et que le joint de culasse est probablement déjà cuit.
help aider moi svp VOITURE QUI FUME
Re: help aider moi svp VOITURE QUI FUME
Combien de temps pour déformer la culasse?
- Région : France - Lorraine
- année : 1997
helo a tous
en fait je roule pas pendant 1 heure d'affiler je doit rouler 5 min de temp en temp j'evite de rouler au maximum par contre j'ai la voiture qui broute et quand j'accelere elle ou je retrograde elle broute et a du mal a partir J'ESPERE QUE CES PAS LE JOINT DE CULASSE par contre comment je peu fair pour savoir si le JDC et foutu
merci pour vos reponse
- année : 2006
- Serie speciale : F430
Regarde déjà ta jauge d'huile pour voir si il n'y a pas de mayonnaise dessus...
- année : 1997
salut a tous
j'ai regarder ma jauge d'huile et je n'ai pas trouver de mayannaise je pense que c'est bon signe? par contre ma voiture broute a fond et elle a du mal a accelerer je pense que ces LDR qui a foutu la merde sur les bougie sachant que la tete de delco et le doigt d'allumeur on ete changer si ca ne peu pas venir de ca AIDER MOI SVP
- année : 2006
J'espère pour toi que tu ne la fait tourner que dans ton garage et que tu ne la laisse pas tourner trop longtemps
A ta place je chercherais un garage qui connais ce genre de voiture et je la fait déposer par dépanneuse....
effectivement, les accoups moteur sont probablement dus aux bougies qui sont humides, donc eau dans le bloc et joint de culasse " out ".
Tu es allé trop loin. Faut s'arrêter direct avec ce genre de problème.
- année : 1997
salut a tous
je reviens apres le probleme de durite que j'ai eu apres plusieur kilometre rouler la voiture n'a plus eux aucun souci maintenant elle chauffe tres bien refroidi correctement juste une chose quand j'ai demonter les bougie pour les nettoyer je me suis apercu qu'il y avait un peu d'huile sur une d'entre elle mon frere ma parler de joint spi et ma dit qu'il faut demonter toute la culasse est ce possible
merci a tout le monde d'etre aussi present sur ce site et de donner des reponse aussi rapidement vous ete geniaux encore merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 2 invités
