**SMS**
est ce que la dimension 165/80/15 est équivalente à 165r15
pneumatique
En ligneJidé de Grasse
Re: pneumatique
1er chiffre : largeur du pneu en mm, ici 185
2° chiffre : hauteur du flanc en % de la largeur, ici 80% de 185mm soit 148mm
3° chiffre : diamètre de jante
Re: pneumatique
c'est ce qu'il y a sur la mienne.
Sans faire de pub, après avoir essayé des Dunlop, puis des Continental, j'ai mis des vredestein Sprint Classic, c'est le jour et la nuit. J'arrive même plus à la faire partir du cul sur le sec (enfin si, mais faut vraiment y aller
Re: pneumatique
la dimension d'origine des pneumatiques d'une mga était du 5.60-15, l'équivalent à du 145/155 en dimension métrique, la dimension en 165 correspond à du 6.50.
mais il est possible d'installer des pneumatiques 165/80/15 sur des jantes de 15x4" de mga
http://www.mgaguru.com/mgtech/tires/ti101.htm
none
Re: pneumatique
"165/80/15 est équivalente à 165r15"
Tout à fait, lorsqu'il est omis dans la taille ( ex: 165r15 ), ça signifie que le ratio hauteur de flanc/largeur de la bande de roulement est 80 ou plus exactement 82 en "%".
invité
Re: pneumatique
il y a moins de 10 ans que les manufacturiers ont systématiquement indiqué "80" sur leurs pneus,comme indiqué dans les autres hauteurs de flanc
none
Re: pneumatique
Ce qui signifie, "invité" que se pneus sont vieux!"il y a moins de 10 ans que les manufacturiers ont systématiquement indiqué "80" sur leurs pneus,comme indiqué dans les autres hauteurs de flanc"
Il sont profité de l' arrêt des séries 80 pour les mentionner alors?
