Bonjour à tous!
Voila j'ai un bruit de vibration au niveau du pot en sous régime, par exemple je suis en ralenti de seconde et j'appuie sur la pédale.
A ce moment la ca vibre, comme si quelque chose du pot touchait la voiture. Ca fait "rriiiiinng" pendant 1 seconde puis plus rien.
Ça ne m'inquiète aucunement, mais j'aimerais supprimer ce ptit bruit !
Merci à vous
Vibration pot
Re: Vibration pot
euh, une mgf ce n'est pas une Volkswagen, 48000kms ça compte
(je précise que c'est une réflexion au second degré)
Nami
Re: Vibration pot
Je pense que je ferais checker tout ca par le garage au retour de vacances alors
en attendant si d'autres idées (que je puisse faire moi même :p ) apparaissent, je suis preneur
- Katayama
- année : 1999
- Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Nami
Re: Vibration pot
Oui tout le temps.
Je vais regarder du côté des supports
J'ai eu ce même problème sur ma précédente voiture : 106 s16, mon garagiste a détordu une patte et depuis plus rien, j'espère que c'est le même soucis !
- Katayama
- année : 1999
Re: Vibration pot
Et si c'est pas ça, dupon t'as donné un élément de réponse, ça peut effectivement être le cata qui part en sucette
Nami
Re: Vibration pot
Bonjour à tous !
Alors on a regardé ca avec mon père et il semblerait que ca soit dans le catalyseur
Combien ca couterait à remplacer ? Est ce que je peux le faire moi même ?
Merci !
Merci !
temp3
Re: Vibration pot
j'avais mis un sujet là dessus avec des tarifs de catalyseur moins chers,le titre était il me semble "catalyseur pas cher"
