l ajout d un convertisseur catalytique(after market) sur une B dont tout l anti-pollution a été enlevée,
est-elle recommandable,le vehicule se comporte actuellement A-1
Est-ce que cela peut aider a moins polluer,
risque t on des ennuis a un blocage prematuré.
le but est de diminuer l odeur que produit l echappement,
ajout d un convertisseur catalytique B 78
Re: ajout d un convertisseur catalytique B 78
pour un moteur à essence il faudrait utiliser un catalyseur à trois voies.
Wikipédia
"Il provoque trois réactions simultanées :
1.Une réduction des oxydes d'azote en azote et en dioxyde de carbone : NO + CO → 1/2 N2 + CO2
2.Une oxydation des monoxydes de carbone en dioxyde de carbone : 2CO + O2 → 2CO2
3.Une oxydation des hydrocarbures imbrulés (HC) en dioxyde de carbone et en eau : 4CxHy + (4x+y)O2 → 4xCO2 + 2yH2O
Le pot n'est efficace qu'à partir d'environ 400 °C, ce qui explique que ces pots sont relativement inefficaces pour de petits trajets ne laissant pas le temps au moteur de chauffer.
Les réactions d'oxydations (demandant une forte présence d'oxygène) et de réduction (demandant une faible présence d'oxygène) sont contradictoires. Elles ne se produisent simultanément que si la quantité d'air dans le carburant est optimale. Ceci est assuré par la sonde lambda qui renseigne le calculateur de gestion du moteur."
comme la carburation de la mgb n'a rien à voir avec un système à injection géré par un calculateur, le résultat risque de ne pas être sensationnel.
est ce que un pot d'échappement catalytique diminue les odeurs des gaz d'échappement ?
Wikipédia
