pompe électrique
woodicomic8
année : 1978
pompe électrique
Message par woodicomic8 »
bonsoir araignée du soir , une tite question en rapport a une pompe a essence électrique : facet cylindrical fuel pumps ref moss TMG2930K these pumps can be mounted at the front of rear of the car ca veut dire que je pourrais la mettre( avant ou apres ?)le filtre d'essence que se trouve un peu avant le carbu mais pas spécialement a l'arriere de la voiture presque sous le réservoir , c'est ca ?
Re: pompe électrique
Message par temp7 »
habituellement une pompe à essence électrique se place à proximité du réservoir, elle est placé là pour avoir une faible résistance d'aspiration, les pompes à essence étant plutôt des pompes poussante.
cela étant vous pouvez parfaitement installer la pompe à essence électrique sous le capot, à proximité du moteur, elle y fonctionnera parfaitement
Invité
Message par Invité »
Réservoir - filtre - pompe -carbu
woodicomic8
année : 1978
ok tx
alaing
année : 1967
Serie speciale : mk4
Message par alaing »
moi la pompe électrique et mise pret du réservoir après j'ai le filtre pret des carbu ( c'est un pro qui la fait sur Paris)
Invité
Il faut voir s'il n'y a pas deux filtres à essence.
Ma pompe Facet est montée près du réservoir mais il y a bien un filtre entre les deux.
Cela me paraît logique car sinon la pompe pourrait aspirer les "saletés" qui peuvent trainer au fond du réservoir.
Le régulateur de pression (avec filtre ?) est lui placé avant les carbus.
Message par temp100 »
petit commentaire ...
Professionnel : Qui pratique une activité rémunérée
je connais plus d'amateurs vrais experts que de professionnels compétants
:lol:
Message par temp7 »
la pompe à essence SU est équipé d'origine d'un petit filtre tamis, les pompes à essence Facet sont en général équipé d'un filtre interne, les carburateurs SU ne possède pas de gicleur ou de canalisation de trés petit diamètre.
il est pratiquement impossible de boucher un puit d'aiguille
woodicomic8
année : 1978
ImageAlbum MG voila ce qu'on a mis et ca fonctionne youpie :woo:
temp42
Message par temp42 »
LouLou a écrit : je connais plus d'amateurs vrais experts que de professionnels compétants
:lol:
Pas qu'en mécanique, c'est vrai aussi en informatique :)
adage
année : 1956
Message par adage »
Bonsoir
J'ai exactement la même pompe à essence sur ma MGA, elle est à l'arrière de la voiture, près du réservoir; il y a un filtre entre le réservoir et la pompe, et un autre juste après la pompe; cela fonctionne parfaitement.
woodicomic8
année : 1978
la partie en "laiton" a droite contient un filtre et j'en ai aussi un juste avant le carbu
adage
année : 1956
Message par adage »
Je parlais de celle-ci: TMG2930K
dodo35
année : 1964
Message par dodo35 »
bonjour, la pompe qui est en photo plus haut a quelle reférence? faut-il monter un régulateur?
invité
Message par invité »
la référence de la pompe à essence électrique Facet "cubed" est TMG2931K chez Moss, ce modèle délivre 18 gallons/heure à 4.0-5.5 psi, les carburateurs SU ont besoin d'une pression d'essence de fonctionnement de environ 1.5 psi, il est donc préférable d'utiliser un détendeur
woodicomic8
année : 1978
invité a écrit :la référence de la pompe à essence électrique Facet "cubed" est TMG2931K chez Moss, ce modèle délivre 18 gallons/heure à 4.0-5.5 psi, les carburateurs SU ont besoin d'une pression d'essence de fonctionnement de environ 1.5 psi, il est donc préférable d'utiliser un détendeur
et comme la voiture est équipée d'un carbu weber de 4.1 psi , pas besoin du détendeur
cela dépend du carbu en fait
mais il existe des pompe qui donne d'office le 1.5 (ou je me trompe ?)
adage
année : 1956
Message par adage »
Avec les SU, j'ai effectivement installé un régulateur de pression qui alimente à 3 PSI. Il s'agit d'un régulateur King FK 85 avec manomètre .
Utilisateurs parcourant ce forum : saby et 1 invité
