MGB US 69 fiche technique help !!
Généralités MGB
olivier76
Message par olivier76 »
bonjour à tous,
j'essaye de remplir le document pour la FFVE et il me manque qq infos :
poids à vide
PTAC
Puissance fiscale : je n'arrive pas à vérifier si c'est 9 cv ou 10 cv
Si vous pouvez m'aider, je suis preneur...
ERIC78
Re: MGB US 69 fiche technique help !!
Message par ERIC78 »
Ce soir, je te dis tout ce qui est marqué sur ma carte grise...
Pour les CV = 9 cv je crois
A+ ERIC
olivier76
merci Eric,
Le vendeur ne me réponds pas, alors j'essaye de gagner du temps avec vos connaissances sur le forum
A+ Olivier
invité
Message par invité »
18.5cwt environ 940kgs
10chevaux
ERIC78
olivier76 a écrit :merci Eric,
A+ Olivier
Pas de soucis, je te donne tous les chiffres officiels ce soir puisqu'on a la même.
Pour mon info, peux tu me donner tes N° de série par MP ?
A+ ERIC78
JYG
Message par JYG »
C'est 10cv
Pour Info : La FFVE est fermée jusque fin aout :( ... donc prevoir un bon delai ... j'attend mon certif depuis fin Juillet :L ...en esperant que mon dossier soit bien complet. :suspect:
ERIC78
et voilà les données de la CG :
poids à vide : (G1) = 871 KG
PTAC : (F2) = 1171 KG
PTRA : F3 =1931 KG
Puissance fiscale : 10cv
Et voilà si tu as besoin... pas de soucis
A+ ERIC78
