suite à une rupture d'une des "water pipes" j'ai fais un jdc assez sévère,j en ai donc profité pour changer le jdc , la disti, la pompe à eau , les vis de culasse etc et meme la culasse.Une fois le tout remonté et la distri bien callée impossible de démarrer.Le demarreur tourne, la pompe allimente etc sauf que les injecteurs n '"injectent pas".
On va prendre les compressions mais auriez vous une
