boite a fusible
- claude66
- année : 1978
boite a fusible
Bonsoir je suis un nouveau acquereur d une MGB de 78
sans aucune doc pour le moment ,je fais le tour de la voiture ,juste 2 ampoules du tableau de bord qui ne fonctionnent plus ,un detail ,malgres que j ai pas trop cherché mais ses ampoules à visser ne se trouvent pas partout??sinon ds la boite à fusible de 4fusibles ds le compartiment moteur le 1e celui du haut est grillé ,que fait il fonctionner tout à l air de marcher ?peut etre le ventilo il a l air assez gros 20 ou "30 a ,rien n est marqué,qui pourrait me dire ;à+
- mgbphilippe123
- année : 1970
- Serie speciale : Série spéciale MOI.
Re: boite a fusible
plus de détails en consultant les schémas électriques des MGB chez:
http://www.advanceautowire.com/
Bonne soirée.
Philippe.
Bonne soirée.
Philippe.
- mgbphilippe123
- année : 1970
Re: boite a fusible
Cliquer à gauche à la rubrique Stock schematics puis sur MGB et la c'est de la magie...
- claude66
- année : 1978
Re: boite a fusible
mzeci Phillipe mais j arrive pas à me reperer en anglais!!
angrod
Re: boite a fusible
le fusible du haut dans le boitier des fusibles est couplé avec celui qui se trouve au-dessous, ils alimentent les veilleuses avant et arrière, feux de plaques
- claude66
- année : 1978
Re: boite a fusible
ok Angrod donc si tout fonctionne *SMS* normal;il suffit qu'un des 2 soit en etat?à +
- claude66
- année : 1978
Re: boite a fusible
j attendrais pour une commande plus importante pour les ampoules chez Moss,y aura plus de port que le prix de quelques ampoules ,dommage qu'il n y en ai pas chez nous ?à+
none
Re: boite a fusible
Les ampoules te les fusibles sans port chez un électricien auto français, et ça marche!
invité
Re: boite a fusible
acheter des ampoules ou des fusibles chez le quincailler du coin, ce n'est pas trés fun
none
Re: boite a fusible
Soit, mais tellement moins cher!"acheter des ampoules ou des fusibles chez le quincailler du coin, ce n'est pas trés fun"
En ligneJidé de Grasse
Re: boite a fusible
parce que ça peut être fun d'acheter des ampoules et des fusibles ?
invité
Re: boite a fusible
pour une certaine catégorie de gens c'est clair il y a des subtilités dans le réactionnel qui sont assez difficile à saisir
Re: boite a fusible
j'aurais bien aimé débattre de cela, mais ma maman m'interdit de parler aux inconnus
daniel06
- année : 1967
Re: boite a fusible
Bien le bonjour Jidé, je vois que tu es de retour, à bientôt donc.
Daniel
Daniel
- claude66
- année : 1978
Re: boite a fusible
une solution pour trouver ses ampoules à visser de 2w et les fusibles ,y en a ds les magasins d accastillage pour bateau ,valable pour ce qui habite pas loin de la cote ,sinon ailleur ,centre autos ou grande surface y a pas !!à+
- temp42
Re: boite a fusible
Même s'ils t'offrent des bonbons ?Jidé de Grasse a écrit :j'aurais bien aimé débattre de cela, mais ma maman m'interdit de parler aux inconnus
- yvre
Re: boite a fusible
... Ben non, Patrick ??? tu sais bien que les bonbons abîment l' émail des dents ...!!!mgb42 a écrit :Même s'ils t'offrent des bonbons ?Jidé de Grasse a écrit :j'aurais bien aimé débattre de cela, mais ma maman m'interdit de parler aux inconnus
Re: boite a fusible
et ben voilà, les papis flingueurs sont de retour de congés... enfin, de congés, c'est beaucoup dire...
Oui Daniel, on est là et sans les petites, donc petite promenade envisageable, peut-être avec madame cette fois ? (voir le post habituel)
- temp42
Re: boite a fusible
...de villégiature peut être ?Jidé de Grasse a écrit :et ben voilà, les papis flingueurs sont de retour de congés... enfin, de congés, c'est beaucoup dire...![]()
Re: boite a fusible
oui, le terme est meilleur car congés suppose activité professionnelle, s'pas ?
merci Patrick
- yvre
Re: boite a fusible
... Si je réfléchis bien, tu as l' avantage de " l' age " sur nous ( quoique ???!!! ) ... mais pour atteindre notre " niveau " de " maturité " et " d' expérience ", il te faudra, mon petit Jidé travailler encore beaucoup pour nourrir nos bouches devenues inutiles ...Jidé de Grasse a écrit :oui, le terme est meilleur car congés suppose activité professionnelle, s'pas ?merci Patrick
- temp42
Re: boite a fusible
Si j'ai bien compris, JIDE cumule les congés toute l'année 4 jours par semaine donc c'est forcément en villégiature qu'il part en en Auvergne l'été.
