HELP je n'ai plus aucun voyants
clem
Message par clem »
Bonjour a tous !!
Je vien d'avoir un gro pepin sur ma "F" je n'ai plus l'eclairage du tableau de bord,des boutons, de la montre et de la jauge d'huile
Et ma veilleuse arière gauche ne marche plus et ce n'est pas l'ampoule.le probleme est il lié?
Je n'ais pas encore eu l'occasion de rouler la nuit mais ca doit etre la galere!!
Auriez vous quelques idées a me soumetre??
svp,svp,svp merci d'avance...
Matt
pb
Message par Matt »
Regarde du coté des fusibles je pense que tu trouvera d'ou vient la panne.
Aide toi du manuel d'utilisateur tout est dedans
Bon courage
Matt
clem
re
Message par clem »
merci matt j'ai regardé dans mon manuel et il disait de voir le fusible de l'eclairage interieur et il etait bon et tout compte fait j'ai regardé tous les fusibles un par un et hop!! fusible N°8 hs.
Pour info le fusible N°8 coupe l'eclairage des commandes interrieures mais aussi la veilleuse arriere gauche. Allez savoir...
sinon merci pour tout...
chris77
Re: re
Message par chris77 »
bah merci pour l'info c'est cool car j'ai exactement le meme pblm que toi sur ma caisse, je regarderais ce fusible avec attention alors! j'aurais tout le tps de le faire la semaine prochaine car je demonte le moteur sur ma F car j'ai de la p'tite mayo dans le moteur!!!snif donc j'ai du taf!! en tout cas merci pour l'info et c'est comme mm bizarre ke ça stop le feu arrière aussi moi c exactement les mm pblm truc de fou comme mm!!
pipoadrien
année : 2001
Serie speciale : MGF Trophy Blue
Re: HELP je n'ai plus aucun voyants
Message par pipoadrien »
J'ai eu la même et mon fusible 8 avait l'air propre !
Sans ce topic je n'aurais jamais trouvé !!! Merci !
cyril 78
année : 2001
Message par cyril 78 »
fil coupé derriere l'autoradio, ou dans la charniere de coffre arg.
mg1921
année : 1999
Message par mg1921 »
+ 1 avec Cyril. de nombreux soucis électriques sont dus au passages fils derrière l'autoradio qui s'usent par frottement . jetez un coup d'œil avant la panne ça ne coute rien .
