PAPILLON SPORT 56MM CATERHAM/LOTUS/ZR/MGF/ROVER/freelander
sebzowa
Message par sebzowa »
A VENDRE :
UN PAPILLON SPORT ALU UPGRADE 56MM !! PERFORMANCE POUR TOUT MOTEUR K-SERIES ROVER /MG / LOTUS
VVC OU NON VVC .
MG MGF TF ZR,ZS,ZT,
toute ROVER 100 , 114 ,214 ,216,218,freelander 1.8
200 ,400 ,414,416,418..
ROVER 25,45,75,
LOTUS & CATERHAM, etc.....
MOTEUR K SERIES ROVER/MG 1.4,1.6,1.8,1.8T,1.8VVC ETC...
REMPLACE VOTRE PAPILLON D'ORIGINE 48 MM (OU 52 MM sur certain k series) QU'IL SOIT ALU OU PLASTIQUE
PAPILLON FULL MODIFIER ET USINER POUR UN MAXIMUM DE PUISSANCE D'ENTREE D'AIR
LE CORPS INTERNE DU PAPILLON A ETE USINER MAIN POUR LE RETRAIT DU REBORD, ET L'INTERIEUR
A ETE ENTIEREMENT LISSER (VIS PAPILLON INCLU DANS LE LISSAGE!) AFIN DE RETIRER TOUTE
TURBULANCE LORS DU PASSAGE D'AIR .
AXE LUBRIFIER / JOINTS SPY D'AXE NEUF
AUCUNE RESTRICTION AFIN DE PERMETTRE L'OUVERTURE TOTAL DU PAPILLON A 90° .
CE PAPILLON POSSEDE LA PRISE DE COTE DE LA VANNE REGULATEUR D'AIR IDLE MONTER EN SERIES ET IL VOUS SERA MEME
POSSIBLE DE PAUFFINER VOTRE REGLAGE DE RALENTIT A LA MAINS !!! GRACE AU RAJOUT SUR LE BRACKET D'UNE VIS
REGLABLE :)
VENDU AVEC SON CAPTEUR DE POSITION PAPILLON ET EN + UN FILTRE NEUF D'ASPIRATION D'AIR A CONNECTER A LA 2éme
DURITE QUI PART NORMALEMENT DE VOTRE CULASSE AU -->PAPILLON (SERT A REMPLACER L'ASPIRATION D'AIR DU HAUT MOTEUR QUI
SE FAIT NORMALEMENT PAR LE FILTRE D'ORIGINE CONNECTER AU PAPILLON) :)
VENDU DONC PRET A MONTER SANS AUCUN REGLAGE A FAIRE POUR VOUS ! DE PLUS LE REMPLACEMENT SOI-MEME
N'A RIEN DE COMPLIQUER ET SE FAIT RAPIDEMENT .
MONTAGE :
IL SUFFIRA DE REMETTRE CE PAPILLON EN LIEU ET PLACE DU VOTRE A L'IDENTIQUE
(prevoir une pate loctite joint pour le montage dans le cas ou votre joint d'origine serait hs ou remplacer votre joint par un neuf)
ET DE REFIXER LA PATTE METAL QUI SOUTIENT VOTRE CÂBLE D'ACCÉLÉRATEUR SUR LE COTE PAR DEUX VIS
(voir sur certain model remettre votre tirette cable mais c'est tres rare )
-REMETTRE LES 2 DURITES BRANCHER SUR LE PAPILLON (UNE SUR LE PAPILLON ET L'AUTRE SUR LE PETIT FILTRE QUE JE VOUS FOURNIE AVEC CE PAPILLON)
RIEN DE COMPLIQUÉ
GAIN DE PUISSANCE IMMEDIAT ....
VERIFIER BIEN LA COMPATIBILITE AVANT ACHAT
ENVOI RAPIDE EN COLISSIMO RECOMMANDER R (remise contre signature obligatoire )
prix : 160 euro
envoie : 18 euro
paypal/chéque/mandat
Xtrem Evolution
année : 2004
Re: PAPILLON SPORT 56MM CATERHAM/LOTUS/ZR/MGF/ROVER/freelander
Message par Xtrem Evolution »
Slt Seb,
C' est GreG du papillon pour la tf 160 :)
Il marche impec, merci
De plus pourrais tu me renvoyer tes coordonnées de tel en MP afin que je te contacte pour d' autres pieces :)
Merci d' avance
Trophy160_29
année : 2001
Serie speciale : Trophy 160 Yellow
Message par Trophy160_29 »
Dans le cadre de mon upgrade, sur ma MGF Trophy. J'aurai voulu avoir des avis sur ce papillon 56mm ?
Bon résultat ou pas ?
Les avis ont l'air partagé, pourtant sur le forum Rover, les gens ont l'air plutôt satisfait de ce papillon.
Des avis ?
sebzowa
bonjour a tous ,
:) Trophy160_29 je t'ai envoyé un message avec lien de differentes config concernant les papillons .
pour ce qui concerne les avis partager c'est tout a fait normal , chaque personne a son avis sur le sujet et je pense que l'effet est differents d'une config a l'autre . il est a choisir en fonction de l'upgrade deja presente ou "en projet" sur le moteur .
voici un lien d'un de mes sujets (ou je suis obliger de decouper un moteur vvc pour y faire passer des bielles special) . dans ce sujet en PAGE 2 on y voit differents bloc admission et papillon ainsi que differentes upgrade . cela devrait t'aider a choisir Franck ! :)
http://www.metropower.org.uk/forum/foru ... 19&start=1
seb
temp100
Message par temp100 »
Bonjour sebzowa ... moi aussi j'suis intéressé pour ma Trophy
jerome67
Message par jerome67 »
Bonjour Sebzowa,
je suis l'heureux propriétaire d'une Lotus Elise MkII 120ch. Pour gagner en performances on peut gagner du poids, j'ai donc retirer le peu de choses superflues qu'il y a dans cette voiture ! Donc je commence à améliorer le moteur, et j'ai entendu parler de ce papillon sport de 56mm. En plus celui-ci est beau !
Le résultat est aussi convaincant que sur une MG ?
Et de quelle façon je peux m'en procurer un ?
Merci d'avance, Jérôme
sebzowa
jerome67 a écrit :Bonjour Sebzowa,
Bonjour jerome67 ,
pas de soucie pour le montage sur elise , j'en monte souvent sur ce model avec d'excellent résultat .
la plupart du temps les possesseurs de lotus elise achète soit mon 56MM soit mon 52MM .
pour l'achat d'un des 2 papillon tu peut consulter mon annonce ici :
56MM http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=4_s
52MM http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=4_s
pour l'achat tu m'envoie un mail via l'annonce choisi et on avise la commande .
le règlement de la piece se fait soit par facture en ligne/cb/paypal ou chèque aux choix !
l'envoie se fait ensuite en colissimo recommander remise contre signature obligatoire .
tu choisi la couleur et je commence tout de suite après l'usinage du papillon .
a bientôt
seb
david95
Serie speciale : PACK 160
Message par david95 »
fait confiance a Seb ! il connait son truc sur le bout des doigts !
David
david95
il est bien ce papillon 56mm, je l'ai monté
caphorn
année : 1999
Serie speciale : ANNIVERSARY 75 TH
Message par caphorn »
de retour de vacances je vais reprendre contact avec seb et m'occuper de tout ça
En mars ça va ronfler ... lol
Seb51100
Message par Seb51100 »
ca me tente bien d'essayer de m'en prendre un et de le monter
binbin2b
Région : France - Corse
Message par binbin2b »
heu ca me tenterais bien ca...
Seb les fait lui meme ?
