Lecteur de carte
Feux, démarrage, batterie,...
fabdk
année : 1978
Re: Lecteur de carte
Message par fabdk »
Et ben, BRAVO dupon, si vous démonter tout ce qui nous pose problème, votre voiture va vite ressembler à un tas de pièces....
En tout cas, merci pour votre aide et vos conseil si précieux.
PS : Je recherche desesperemment un voyant de frein à main (celui qui se trouve en bas de console) pour ma B 1978 RHD. Puisqu'on en est là, vous pourriez, Dupon, peut être m'envoyer le votre :humour: !!!!!
Non je rigole mais si quelqu'un en as un je suis preneur...
Message par temp7 »
ma bgt est de 1972, pas de voyant de frein à main à cette époque, en tout cas pas sur la mienne, comme vous le dites fort justement mon automobile actuellement est un tas de pièces, il y a de grandes chance pour qu'elle reste ainsi.
"démonter" le porte ampoule de la lampe de courtoisie, c'est vraiment peu de chose
Mgbgt73
année : 1968
Message par Mgbgt73 »
Mais j'y pense tout à coup, la lampe de courtoisie sur une de 72 n'est il pas sur la console centrale?
bgt29
Message par bgt29 »
72 je ne sais pas, 73 c'est sur
Message par temp7 »
j'ai déclipsé le porte ampoule de ce que les Anglais appelle "map light" et que personnellement j'appelle "lampe de courtoisie", nul n'est parfait, de ma bgt de 1972, ce "map light" se trouve à une extrémité du tableau de bord en compagnie de son contacteur d'éclairage, aprés avoir déclipsé le porte ampoule j'ai dévissé la petite ampoule, puisque il s'avère qu'il s'agit d'une ampoule à vis. aucun problème
Mgbgt73
année : 1968
Ah oui merci Dupon donc pour ma map light il manque surement quelque chose mais quoi ???
that is a question !
none
Message par none »
"les Anglais appelle "map light" et que personnellement j'appelle "lampe de courtoisie""
Ah, les affres de la version!
Non, il s' agit bien du map light original.
Sur les photos AVEC et SANS caoutchouc, on peut discerner les lamelles ressort du porte lampes. Celui ci peut donc être retiré ou déclipsé par l' AR du TdB, et la lampe déposée; que dire de plus?
Message par temp7 »
autocensure, désolé
Modifié en dernier par temp7 le 14 sept. 2010, 13:23, modifié 2 fois.
mga1957
Message par mga1957 »
j' ai le même sur mon MGA , on a toujours appelé ça un lecteur de carte (vu sa position) il se déclipse par derrière le tableau de bord, inutile de démonter le reste.
en tirant sur le fil, normalement on dégage la douille et on fait apparaitre les filets
il ne reste plus qu'à visser l' ampoule.
none
Message par none »
"eh renou vous ne pouvez pas vous empêchez de faire des remarques en utilisant comme référence des textes de tiers, il ne vous viens jamais à l'idée de pondre votre laius en toute simplicité"
trés,trés mauvaise interprétation de ce que j'ai rédigé: "Ah, les affres de la version!"
Etonnant non de la part de quelqu' un qui affirme, je cite:
"vieille éducation, poli, discret"
Exact, je n' ai jamais rien écrit de ce que vous supposez!
Et sachez dupon, que je lui rapporterai ( à Renou ) votre entêtement, digne d' un ardéchois à me prendre pour lui. Qu'est ce que ça peut bien signifier ça????
Message par temp7 »
pfuittt !!!
Message par temp7 »
"il manque surement quelque chose mais quoi ???"
la partie métallique du porte ampoule est d'une seule pièce, soit la "rainure" du pas de vis qui est réalisé par embossage du métal n'est pas assez marqué, soit votre ampoule à vis n'a pas la bonne dimension, bien qu'il n'existe sans doute que une dimension.
comme je l'ai dit ce porte ampoule n'est pas tout à fait ordinaire
mga1957
je viens de vérifie ,la platine ou il y a le plot de contact est montée sur un ressort.
si on tire dessus on dégage le pas de vis et on peu mettre l' ampoule .
je ne vois pas le problème ?
Mgbgt73
année : 1968
mga1957 a écrit :je viens de vérifie ,la platine ou il y a le plot de contact est montée sur un ressort.
oui mais moi je le vois le blème l'ampoule ne tient pas toute seule dedans.
voici un agrandissement du porte ampoule
le fond n'est pas très élastique
mga1957
peut être oxydé et grippé ?
none
Message par none »
Le porte ampoules ressemble au modèle original. La lampe qui se visse à l' intérieur posséde un culot à vis en 12V. Si la lampe ne tient pas vissée dedans c' est sûrement qu' il est à remplacer filetage HS. Lorsque l' on tire sur le conducteur AR qui assure le contact central, on doit sentir un rappel de ressort. Une lampe avant de phare de vélo doit convenir.
none
Message par none »
Il faut tirer le fil par l' AR du porte ampoule pour dégager les empreintes du filetage de la lampe, sur la photo jointe, ce sont les traces que l' on aperçoit au fond du porte lampe.
mga1957
tu as trouvé ça tous seul !
none
Message par none »
Non mais peut-être que l' explication est nécessaire?
Mgbgt73
année : 1968
Bonsoir mga57
:gne: il y aurai un double fond alors?
none
Message par none »
Oui, c' est bien pour ça que j' ai précisé la chose.
Le double fond sert à assurer le contact et encaisse la pression du ressort pour renforcer l' appui sur le contact central. Si tu tires sur le fil, il doit coulisser dans le porte lampe.
mga1957
bonsoir mgbgt73
pour plus de facilité je pense que tu devrait d'éclipsé le porte lampe du tableau de bord .
Mgbgt73
année : 1968
mga1957 a écrit :bonsoir mgbgt73
Ah oui il faut que je mette une lampe frontale dans la boite à gants alors :suspect:
none
Message par none »
"Ah oui il faut que je mette une lampe frontale dans la boite à gants alors"
Non point besoin, il suffit de tirer dessus, il est juste retenu en place par les petites lames situées autour du logement de l' ampoule. Ce n' est pas trés dur à retirer.
Mgbgt73
année : 1968
Yesse merci à tous, en effet il y a bien un double fond et ainsi j'ai pu mettre une ampoule à vis.
chose bizarre je ne m'explique pas comment elle tient, car il n'y a pas de pas de vis enfin je ne les ai pas vu.
