Je suis allé sur le site Realm Engineering, donc ils proposent plusieurs montages :
avec fixation centrale deux diamètres 42 et 52mm, le diamètre des cannelures (splines) n'est pas le même sur une jaguar et une mgb.
avec fixation par écrous, quatre ou cinq
avec fixation centrale et entrainement par pions (peg drive)
Je ne sais pas ce qu'il te propose dans leur devis, à mon humble avis 239£ c'est avec une fixation par quatre écrous. Le plus important dans les jantes, c'est le déport (offset), as tu une proposition à ce sujet.
salut.
jantes
- tran
je leur avait demandé via un ami anglais le prix de 4 jantes, si c'était compatible avec des fixations centrales d'une B, si les 15" ne posaient pas de problème (passage de roue), ils m'avaient répondu que c'était ok, no problem...les "conjonctures économiques" ont fait que...j'ai mis l'affaire en stand by pour durée indéterminée ! mais bon si un jour je me décide autant éviter les mauvaises surprises,
à +
à +
Je voudrais changer mes jantes Rostyle par des jantes à rayons, les nombreuses mises en garde contre les jantes à bas prix me font prendre en compte les jantes Dunlop ou Dayton.
Je viens de voir qu'il existe aussi des "bolt on wire wheels" dont la fixation s'effectue par 4 écrous en 5½" x 14" sur les sites suivants :
http://www.mgocaccessories.co.uk/acatal ... ls_74.html
http://www.mwsint.com
Avez-vous déjà vu ces roues? Existe-t-il les mêmes problèmes d'équilibrage que sur les roues à rayons traditionnelles? ou d'autres problèmes?
Pour répondre à plusieurs de vos questions, il y a le catalogue en ligne MGB sur www.limora.com
Le lien vers les jantes est
https://www.limora.com/index1.php?tpl=v ... ubrik=1298
Bonne lecture et jouez à l'Euromillion!
