mise a zero reglage direction
Généralités MGF/TF
azchz
Message par azchz »
bonjour
est-il possible de regler manuellement le point zero de la direction
pour mettre le volant bien droit :)
Re: mise a zero reglage direction
Message par temp7 »
j'ai la flemme de lire tout le texte, peut être y a t'il une possibilité, c'est en anglais
je crois que MaximeR avais fais un sujet la dessus, il faudrais faire une recherche.
il serait bon de savoir pourquoi le volant n'est pas droit, biellette de direction tordue, défaut de parallélisme, démontage et mauvais remontage ?
habituellement le volant est positionné sur l'axe de direction par de fines cannelure, il suffit de le démonter et le repositionner, aprés avoir désactivé l'airbag
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/co ... /index.htm
Modifié en dernier par temp7 le 01 oct. 2010, 15:17, modifié 1 fois.
azchz
Message par azchz »
oulaaaaaaa
dur dur
va falloir que je trouve quelqu'un qui aura le matos pour le faire :) :)
azchz
Message par azchz »
j'ai demonter l'air bag
pris une cle de 19
et remis le volant droit
a defaut ca marche
hihi
seulement j'ai a vitesse 130 km mini
des flotement dans la direction
un coup a droite un coup a gauche
bref faut bien tenir le volant
meme si sur ses mgf la direction est super sensible
vous pensez un reglage d'alignement de direction s'impose ?
malgres que le test sans fusible de direction assiter n'est pas changer grand chose
cela va t'il regler e probleme de flotement ?
quoique ca peut venir de mon roulement arrier qui est naze de chez naze
hihi
MaximeR
Message par MaximeR »
on retrouve toujours à peu près les mêmes causes au flottement :
1- Pneus : structure inadéquate, différence AV/AR, usés, pas à la bonne pression, etc...
2- Direction : capteur désaligné, crémaillère mal fixée ...
3- Suspension/Train roulant : para, roulements, hauteur, silent blocs, rotules ...
pour le capteur de direction, c'est nettement plus sensible à faible vitesse (si ça flotte encore au-delà de 90, c'est pas ça...)
azchz
Message par azchz »
oui
je vais changer mon roulement arriere et voir deja
a cremailllere de direction ... ou est -elle ?
alan
Message par alan »
la crémaillere?ben au bout de la colonne de direction :)
Non, sérieusement c'est le bout de ferraille avec des soufflets a chaque extrémité.
temp100
Message par temp100 »
Ah bon ? ... z'on des trucs comme çà sur les B GT ? c'est pas deux câbles sur un tambour ?
azchz
Message par azchz »
on le voit bien en soulevant la voiture
desolé mais en mecanique je suis novice :)
alan
Message par alan »
oui vieille canaille ....
c'est exactement ça :)
mais comme maintenant je sais lire j'ai une collection de RT.... :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
