Joint de pare brise URGENT
- année : 1978
- Serie speciale : Jantes minilite - Intérieur cuir beige - Peinture bordeaux mat
Ma MGb est sortie de peinture. Magnifique !
Mais elle a un soucis au niveau du joint de pare brise : le joint est neuf mais il manque un second joint (il semblerait) qui permette de mettre les moulures chromées. J'ai commandé la référence Moss AHH7815 mais cela ne correspond pas : trop gros.
Que faire ? Me suis-je trompé ou est-ce le carrossier qui n'est pas doué ?
Re: Joint de pare brise URGENT
as tu la rigole pour inserer les baguettes chromes quelle année ta bgt
pour mettre les baguetes il faut avoir des doigts de fée et un jeude petite cuillere
"B" ou "BGT" ???
- année : 1978
C'est une GT de 1978.
Elle a été convertie chrome mais toutes ont eu les joints de pare brise chromé ?
la référence du joint de pare-brise pour une mgbgt est AHH7404, chez Moss
- année : 1978
Je l'ai acheté et il est neuf. Il est monté sur la voiture avec le pare brise mais on ne sait pas comment mettre le jonc chromé.
si vous avez utilisé un joint AHH7404 pour installer votre pare-brise, ce joint comporte deux lèvres, il faut insérer progressivement les deux rebords du jonc chromé sous les lèvres, il faut s'aider d'un petit tournevis, arrondis pour ne pas blesser le caoutchouc.
avant de les installer il faut au préalable bien centrer les joncs chromé pour pouvoir installer facilement les raccords chromé des angles.
c'est un travail de patience
Modifié en dernier par temp7 le 11 oct. 2010, 22:17, modifié 1 fois.
- année : 1978
Alors à quoi sert le joint commandé "AHH7815" ?
- U.N.C.L.E
- année : 1976
- Serie speciale : "Unclemobile"
Beaucoup beaucoup de patience, et surtout ne jamais s'énerver... N'hésitez pas à vous adjoindre l'aide d'un ami.
- année : 1978
Elle est chez le carrossier. Ce n'est pas moi qui vais le faire.
- année : 1978
Et si on retirai le pare brise pour le remettre avec les baguettes directement insérée sur le joint neuf, est-ce possible ?
la pièce AHH7815 est peut être le joint à insérer au fond du logement de la vitre dans le joint du pare-brise pour faire l'étanchéité.
"Et si on retirai le pare brise pour le remettre avec les baguettes directement insérée sur le joint neuf, est-ce possible ?"
vous pouvez essayer, pourquoi pas
- année : 1978
Je suppose que ce joint devait être inséré dans la gorge du joint de pare brise avant la pose. Il a une forme légèrement carrée.
- temp42
Les carrossiers ont l'habitude, beaucoup d'autos ont un jonc de pare-brise.
- GIGI79
désolé de te contredire mgb42 mais tous les pare brise maintenant sont collés !!!il n'y a plus de joint et les carrossiers n'ont plus de temps a perdre pour monter un joint de pare-brise (trop de temps a passer et le temps c'est de l'argent)Les carrossiers ont l'habitude, beaucoup d'autos ont un jonc de pare-brise.
- temp42
Un vieux carrossier peut être ???
- papyro41
Je me souviens d'avoir vu chez "mon carrossier", un outil manche en bois qui se terminait par une sorte de triangle, ouvert, constitué d'un fer rond.
Celui ci servait a écarter le joint et en même temps a pousser le jonc vers le fonds.
Un conseil enduire le jonc et le joint de savon noir.
Bon courage
Amicalement
Papyro41
Bon courage
Amicalement
Papyro41
il existe un outil pour installer la "clé", le jonc en plastique "chromé", des joints de pare-brise et de lunettes des Mini (Austin), l'installation de cette "clé" est beaucoup plus chi..te que l'installation de l'enjoliveur du joint de pare-brise ou bien de lunette arrière de la mgbgt.
je n'ai jamais vu d'outil spécifique pour la mg
Utilisateurs parcourant ce forum : Ugo37 et 3 invités
