pourriez vous me dire combien consomme votre TF en 135cv?
pour ma part le calcul me donne 11,7 l au 100 km.
certes j ai le pied lourd et c'était essentiellement décapoté.... mais bon.....
cela me semble beaucoup.
de plus à froid la voiture broute si je roule au ralenti est ce normal?
peut etre ai je un pb d allumage (bougie HS?)
par contre elle a la patate (heureusement avec 11,7l dans le ventre.....)
merci d'avance pour vos réponses
conso et broutage
matthieu
- Serie speciale : NA
temp100
Re: conso et broutage
oula ... me parait excessif ... je consomme 8,2 l au 100 km pour 160 cvpour ma part le calcul me donne 11,7 l au 100 km.
temp3
et moi ja faisais 7L avec ma F de 120 cv,je trouve ta conso trés élevée
Trophy160_29
- année : 2001
- Serie speciale : Trophy 160 Yellow
j'suis a 7.7l/ au 100 avec ma Trophy 160cv.
je roule plutot cool, mais je m'amuse un peu aussi
11.7l ??!!! ya un prob....
matthieu
au niveau pollution elle est ok car elle vient de passer son CT
temp100
si lamda ok, allumage ok ... fuite du réservoir, pompe a essence ... il a y des jours ou ca s'evapore
Hop-lààààà!
quelle valeur de CO2, au contrôle technique ?
( à savoir la sonde lambda peut être fatiguée, le moteur reçoit un mélange trop riche, d'où consommation excessive, et broutage, mais le catalyseur nettoie correctement les gaz d'échappement... ce qui se traduirait par un taux de CO2 un peu élevé sans autres signes de pollution)
matthieu
je regarde ca sur le ct et je met la valeur dès que je peux.
sinon un pb d allumage cela ne peut il pas etre aussi une origine de mon pb?
si sonde lambda, ca se change facilement?
(ou trouve t on cette pièce neuve???)
la sonde Lambda est simplement vissé dans le collecteur d'échappement, il y aégalement un fil pour la connecter.
en France vous allez chez LandRover, certain Freelander son équipé du moteur type K, sinon RimmerBros, Moss, ebay uk ...
http://www.mgfcar.de/sensor/index.htm
http://cgi.ebay.co.uk/MGF-MG-F-MGTF-MG- ... 45f2ea5da8
Modifié en dernier par temp7 le 24 oct. 2010, 07:52, modifié 1 fois.
- jean 23
- Serie speciale : F MKII Pack
11,7 L. ça pollue plus qu'un tracteur
