Ceintures de sécurité
Invité
Re: Ceintures de sécurité
Message par Invité »
s'ils existent !
Et ils existent
Invité
peut être qu'ils existent
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
devraient donc exister ......
des points de fixation non homologués valent mieux que pas de ceintures. Faut juste qu'ils soient correctement installés.
midget948
Message par midget948 »
les caisses de Midget ont les fixations prévues depuis 1961. Seules les frog ne les avaient pas.
Sur le bas de caisse intérieur, il y a un trou et un écrou soudé de l'autre coté. La ceinture se fixe par une vis et une grosse rondelle de renfort.
Sur le tunnel, il y a un trou. Il peut être recouvert d'un capuchon en caoutchouc.
La ceinture se fixe avec un boulon (vis + écrou) + une grosse rondelle coté habitacle et une plaque de renfort et une rondelle à l'intérieur du tunnel.
Pour fixer à l'intérieur du tunnel c'est gymnastique obligatoire, car il y a à peine la place pour passer la main dans le tunnel avec l'arbre de transmission. En plus on n'y voit rien, il faut être couché sous la voiture et il faut une deuxième personne à l'intérieur pour présenter la vis.
Ce n'est pas compliqué, mais c'est totalement inaccessible.
laurent
Invité
tout à fait exact:
Et ils existent
Peut on être plus clair?
yellowcitron
Message par yellowcitron »
:mdr:
bien sur on peut étre plus clair
d'ailleurs invité tu t'exprimes clairement
sven
année : 1964
Serie speciale : MKII 1964
Message par sven »
Effectivement, ils existent !!
J'ai fini par les trouver de part et d'autre à l'arrière des sièges
Un trou taraudé côté portière
Un trou lisse côté tunnel (là çà ne va pas être facile à monter car il faut accéder à l'intérieur du tunnel)
Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas un trou taraudé de ce côté également
Du coup j'ai commandé les ceintures modèle Sécuron chez MGOC (80£ avec le port)
Invité
Vis montées sur 205 OK
Sur 205 toujours, boulons de fixation ancrage haut ceinture
Invité
sur les super5 aussi, les boulons, 7/16 UNF, de fixation des ceintures de sécurité sont normalisé
sven
année : 1964
Message par sven »
Il m'est venu une idée pour éviter ce problème.
En faisant passer une tige filetée de 10mm par les deux trous de fixation au travers du tunnel en dépassant légèrement de part et d'autre, on peut créer des points d'accroche pour les systèmes de verrouillage.
Avec un contre écrou à chaque extrémité la tige tient en place toute seule, il n'y a plus qu'à fixer les extrémités du système de verrouillage avec un autre écrou.
J'ai essayé de passer la tige au travers du tunnel, çà passe.
Ma seule interrogation est de savoir s'il y a un risque que la tige filetée touche quelque chose en marche, l'arbre de transmission en particulier.
Les points de fixation étant en bas du tunnel, çà devrait aller je pense
Invité
Oui, contact voir blocage de l' arbre durant les oscillations.
Invité
pourquoi une tige fileté, vous pouvez utiliser un boulon, dans un grade de solidité bien supérieur à une tige filetée, avec une partie lisse sur la longueur adéquate et deux grosses, en diamètre, rondelle assez épaisse pour répartir l'effort sur la tôle.
l'épaisseur de la tête du boulon et de la rondelle ne gênera sûrement pas le passage de l'arbre de transmission.
bien entendu tout ça n'est pas homologué
sven
année : 1964
Message par sven »
C'est si près que çà de l'arbre?
J'aimerais bien voir un plan en coupe du tunnel montrant la position de l'arbre
quelqu'un aurait çà ?
Message par temp7 »
la tôle du tunnel de boîte de vitesse se trouve à facilement trois/quatre centimètres de part et d'autre de l'arbre de transmission
sven
année : 1964
Message par sven »
dupon a écrit :la tôle du tunnel de boîte de vitesse se trouve à facilement trois/quatre centimètres de part et d'autre de l'arbre de transmission
Donc la tige filetée se trouverait assez près de l'arbre (1 à 2 cm)
çà risque de toucher en marche avec les débattements?
Invité
désolé, pas vu ette proposition.
Cette disposition, ça marchera. Il existe des écrous têtes plates.
Message par temp7 »
"çà risque de toucher en marche avec les débattements?"
il n'y aucune chance que l'arbre de transmission touche, l'espace est trop grand et les débattements de l'arbre de transmission sont verticaux
sven
année : 1964
Message par sven »
dupon a écrit :"çà risque de toucher en marche avec les débattements?"
Un petit schéma pour mieux comprendre
http://img207.imageshack.us/img207/4476/p1030299p.jpg
Message par temp7 »
si vous faites traverser le tunnel de l'arbre de transmission par un axe il faut faire des investigations pour savoir ou se trouve exactement l'arbre de transmission à l'intérieur de son tunnel est dans quelle position il se trouve en débattement maximum.
en utilisant un boulon de chaque côté, aucun problème
Invité
Mauvaise disposition.
Un boulon, écrou tête plate + Grosse rondelle interne au tunnel, ça marche comme le dit .....
sven
année : 1964
Message par sven »
Invité a écrit :Image
OK, j'abandonne l'idée
C'était pour éviter de passer par l'intérieur du tunnel
MIDget
année : 1953
sage décision. :sage:
sven
année : 1964
Message par sven »
Bon , j'ai reçu mes ceintures et commencé à les installer.
Ce sont des ceintures SECURON de chez MGOC Spare
Pour les 2 points de fixation hauts, il ne sont pas vraiment utilisables.En fait on ne peut en utiliser qu'un seul et je trouve çà un peu léger (tige filetée de 8mm).
J'ai fini par percer le passage de roue et mettre un boulon de 10 avec une grosse rondelle derrière.
C'est bien plus solide et les ceintures sont mieux positionnées car sinon le système de réglage de l'orientation du blocage de la ceinture gêne côté passager.
Pour les points bas côté portières, les trous taraudés sont un peu fatigués si bien que je ne réussis à serrer la vis. çà tient bien malgré tout car çà travaille au cisaillement.
Le mieux sera de percer plus grand et de refaire le filetage si je trouve un jeu de tarauds.
Côté tunnel, je n'ai pas attaqué encore.Il faut être deux car trop difficile d'accès tout seul.
sven
année : 1964
Message par sven »
çà y est les fixations centrales des ceintures sont en place.
Seul, c'est impossible à mettre.
Un pote est venu m'aider et même à deux, c'est du sport pour enfiler l'écrou sur la vis dans le tunnel!!
Belle séance de gymnastique sous la voiture!!
C'est là qu'on comprend le bonheur des garagistes qui travaillent sous un pont
MIDget
année : 1953
la vie sous les ponts n'est pas toujours une sinécure ....
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 3 invités
