Pas trop tôt...
- Katayama
- année : 1999
- Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Re: Pas trop tôt...
Mmmm tu serais déjà couché ??
jinkazam
- année : 1998
Re: Pas trop tôt...
Bon je confirme les 4 roues sont montées en 215/50/16.
Vous pensez que c'est embêtant?
Je devrais les faire changer?
temp3
Re: Pas trop tôt...
comme déjà dit plus haut la véritable dimension est 215/40/16 ,tes pneus auront un flan beaucoup plus haut,risquent de toucher dans les ailes,et ne respecteront pas la tolérance de circonférence d'une mg.En plus la tenue de route en sera modifiée,en cas d'accident..................
jinkazam
- année : 1998
Re: Pas trop tôt...
Erreur, post à supprimer, merci!
Modifié en dernier par jinkazam le 17 oct. 2010, 17:48, modifié 1 fois.
jinkazam
- année : 1998
Re: Pas trop tôt...
Dsl il y a eu un bug, double post par accident.
La personne m'a rappelé, il m'a dit qu'il s'était trompé, les dimensions sont bien:
2x 215/40/16
2x 195/45/16 (ceux-là sont donc à changer)
2x 215/40/16
temp3
Re: Pas trop tôt...
non c'est parfait certaines f ou tf ont ses dimensions,en fait les moins larges se mettent à l'avant.
jinkazam
- année : 1998
Re: Pas trop tôt...
Effectivement, je viens de vérifier la TF et c'est bien ce qu'elle a.
Edit: vous sauriez où trouver des tapis pour mgf?
- JMarc
Re: Pas trop tôt...
sur ebay.
cherche mg f tf car mats
jinkazam
- année : 1998
Re: Pas trop tôt...
Nikel, merci
Décidément on trouve tout ^^
Je vous tiens au courant dès que je ramène la princesse à la maison
Merci encore pour tout les renseignements, je ferai des photos avant après et les uploaderai sur le site
jinkazam
- année : 1998
Re: Pas trop tôt...
Ah oui effectivement, il me faudrait la teindre mais vraiment bonne affaire, une capote de classe internationale et qui m'a l'air bien solide.
jinkazam
- année : 1998
Re: Pas trop tôt...
Bon je reviens de la visite, la petite MG aurait apparemment appartenu précédemment à une personne de ce forum, elle avait le petit macaron mgcontact.eu
C'est une mgf verte avec spoiler à l'avant et cligno blancs.
Le spoiler a été peint ainsi que le pare choc avant d'un vert un poil différent de celui de la voiture mais rien de très dérangeant.
Elle est de janvier 98 et m'a l'air nickel, pas mal de factures à l'appui.
Une petite question tout de même, la boîte de vitesse m'a l'air d'accrocher un peu, surtout la marche arrière, mon ancienne mgf avait le même problème (si c'en est un...)
Qu'en pensez-vous?
Les hydragaz mériteraient à mon avis un petit coup de gonflette car la caisse est un peu basse je trouve.
Voilou, c'est à peu près tout, si vous avez des petits conseils, c'est le moment, le chèque de banque est en préparation ^^
Merciiii
Qu'en pensez-vous?
Merciiii
temp3
Re: Pas trop tôt...
la boite qui accroche en deuxième et marche arrière peut etre considéré comme normal,attention qu'aucun tapis ne se place derrière les pédales(çà arrive).Ce qui compte avant l'achat c'est à mon sens:
la distribution+ pe à eau effectuée,capote en bon état et tenue de route au-dessus de tous soupçons .
jinkazam
- année : 1998
Re: Pas trop tôt...
distribution et pompe à eau ça a été fait avec le joint de culasse l'année dernière, no soucy.
La voiture a 130 000km et a l'air nickel sinon.
La capote a été changée en 2003 et très bien entretenue avec un produit spéciale en bombe qu'ils me laissent.
Tenue de route a l'air nickel aussi pas pu essayer longtemps mais à priori c tout bon.
Merci ^^
Merci ^^
jinkazam
- année : 1998
Re: Pas trop tôt...
bon demain grand jour, j'attends la réponse de la banque ^^
Petite question, j'ai trouvé une personne sur leboncoin qui regonfle les hydragaz pour 70euros
http://www.leboncoin.fr/services/114135172.htm?ca=12_s
Apparemment la personne a l'air de savoir ce qu'elle fait.
Pensez-vous que je puisse faire confiance?
Le prix est-il raisonnable?
Re: Pas trop tôt...
il y a aussi des Forumistes qui peuvent te Regonfler
moi par exemple dans le 25, mais il y a
d'ou es-tu ?
il y a un post sur le sujet :
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 32&t=12627
d'ou es-tu ?
jinkazam
- année : 1998
Re: Pas trop tôt...
Je suis à Paris mais vais redescendre la voiture samedi prochain.
Je redescends chez moi dans le 26, la drôme, Montélimar pour être plus précis.
Je ne sais pas d'où tu es mais effectivement je pourrais faire un crochet.
Et puis je serais ravi de présenter mon petit bébé à ta magnifique trophy ^^
Voici des photos de la voiture, la personne me dit que c'est pas nécessaire de faire regonfler et qu'au contrôle technique tout est passé sans souci.
Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez?
Edit: oui tu es 25 effectivement, c'est pas à côté du 26 ça... ^^
Modifié en dernier par jinkazam le 29 oct. 2010, 11:20, modifié 1 fois.
jinkazam
- année : 1998
Re: Pas trop tôt...
Personne pour me répondre sur la hauteur des suspensions?
Pensez-vous que les hydragas ont réellement besoin d'être regonflées ou ce n'est pas nécessaire?
- mg1921
- année : 1999
Re: Pas trop tôt...
Voila la reference
368 mm +/- 10 mm mesuré entre le bord de l'aile et le milieu de la roue
Tu peux descendre à 350 mm , ca a plus de gueule
- ricou
- année : 1996
Re: Pas trop tôt...
D'aprés la photo, non pas pour l'instant.
Si tu n'as pas de métre sous la main, il te faut au moins passer deux doigt entre le haut du pneu et l'aile.
jinkazam
- année : 1998
Re: Pas trop tôt...
Zêtes au top, merci ^^
J'en profite pour rajouter une photo
On peut voir que ça fait bas avec le spoiler
- MaximeR
Re: Pas trop tôt...
Bonjour,jinkazam a écrit :Hello,[...]
rien que là, on voit que c'est trop bas.
Tu dois avoir les pneus qui frottent quand tu braques à fond, non ?
(et pis d'ailleurs, c'est quoi, ces pneus ?)
- jean 23
- Serie speciale : F MKII Pack
Re: Pas trop tôt...
Du catoutchouc !!!!!!
jinkazam
- année : 1998
Re: Pas trop tôt...
Je ne sais pas, je récupère la voiture seulement samedi prochain.
Pourquoi? il y a un souci avec les pneus?
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 2 invités
