pompe hydragaz
- Sergio77
 - Serie speciale : Donington et je possede une pompe hydragas pour regonfler les spheres
Re: pompe hydragaz
Hello gogo77
tu peux me contacter en envoyant un MP.
				steph77
 - Serie speciale : trophy
Re: pompe hydragaz
bonjour je me presente steph77 j ai une mg f trophy mais je n ai plus de suspension si quelqu un peu m aider merci a vous et au forum
Re: pompe hydragaz
plus de suspension ? quel est la distance entre le centre de la roue avant et le bas du passage de roue ? si tu as moins de 290 mm ben faut aller faire regonfler les sphères
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/DI ... tm#without
368 mm est la côte pour une mgf, 345mm pour une trophy ... mais sont trop hautes
330-340 pour une F, 310-320 pour une Trophy
Re: pompe hydragaz
A tous les MG istes de Franche-Comté et environ ... je viens de m'offrir une Hydragas pump ... pi le liquide qui faut !!!
				alain petitnet
Re: pompe hydragaz
BonjourSergio77 a écrit :Hello!
Et moi je regonfle celle de la région Parisienne...
Sergio
Je possède une MG F de 1999. Mon garagiste vient (hier) de régler les suspensions. ma "belle" ressemble à un 4X4. Pouvez-vous lui redonner son vrai loock?
J'habite dans le val-d'oise à Argenteuil. Je peux me déplacer.
par avance merci de votre réponse
Alain Petitnet mimi-alain95@orange.fr
- jean 23
 - Serie speciale : F MKII Pack
Re: pompe hydragaz
Salut.J'ai acheté une F en 2006 et l'ai faite regonfler en 2007 chez Land-rover dans la zone de Park-lan a Vannes visible de la voie rapide qui mene a Lorient pour 60 roros a l'epoque
						- jean 23
Re: pompe hydragaz
Pour ceux qui ont une F equipée en roues et pneus 16 pouces lorsque la titine est trop basse les  roues AV touchent  l'interieur du passage a chaque fois que l'on braque
Re: pompe hydragaz
idem pour les autres mon bon Jean ... car Jean est bon ... et tout est bon dans le cochon
						- jean 23
Re: pompe hydragaz
Mon bon Loulou.J'adore les cochons Corses car ils savent faire la sieste dans toutes les conditions
Re: pompe hydragaz
T'es un homme de GOUT Jean ... oui je sais pas terrible le jeu de mots
Gout Jean et goujon !!!
Re: pompe hydragaz
Ben voilà, j'suis fin prêt comme y disent les Suisses du Jura .... le JuraChien
Donc samedi, après le départ de mon poteau Patrick, j'me suis lancé dans le gonflage de mes hydragas ... j'ai recu le bidon d'huile jeudi ....
A propos cela me fait penser à une charade alsacienne
mon premier est un serpent
mon deuxième est sur le toit du maison
et mon tout est dans le garage
réponse : Pithon + tuile
Sans soucis ... dégonflage, regonflage ... j'ai la pompe toutes options ... pression , dépression , vaccum ...
Pour répondre a ceux qui ont une différence arrière droit et arrière gauche ...
Le système comme vous le savez surement est indépendant droite gauche.
Même si vous règlez correctement la hauteur avant gauche et droite, il est possible d'aoir une différence à l'arrière ... cela s'apelle le balotage en politique
 j'avais 1 cm de différence.
donc une petite dépression (récession en politique), pi un regonflage et le problème a disparu sur mon poussin.
Et pi c'est tout
donc amis du 25, 39, 70, 90 ... voir même 68, 88, 52, 21, 71 et 01 ou simplement de passage dans le 25 autoroute A36 ... bienvenue
Et aussi aux Suisses de Neuchâtel, Jura, Soleure, Bâle ....
Et pi c'est tout
- mg1921
 - année : 1999
Re: pompe hydragaz
j'ai une pompe aussi dans le 30
				steph77
Re: pompe hydragaz
bonjour sergio77 j aurai besoin de vos service je suis dans le sud 77 aussi au ras du sol je peux  me deplacer  merci 06 80 17 29 63
				jinkazam
 - année : 1998
Re: pompe hydragaz
Bonjour Steph77, je te conseille de lui envoyer un mp
Tu verras, l'est top le Sergio, m'a remis la petite nemsG sur ses pattes en moins de 2
- Sergio77
Re: pompe hydragaz
Hello !!
Pour ceux qui sont inquiets de la hauteur de leur MG, voici les données du constructeur:
Avant 368 mm
Arrière 358 mm et ceci à une température de 17° Celcius
Il est donc normal d'avoir une différence entre l'avant et l'arrière de 10mm.
Et entre l'hiver et l'été la hauteur varie:
Pour la température, il y a une variation de 0,6 mm en hauteur pour 1° C.
Exemple: entre un hiver à -10°C et un été à +30°C vous pouvez avoir une différence de 2,4 cm , ce qui n'est pas négligeable!! Surtout si vous avez un dos d'ane à votre sortie de garage...
Sergio
Avant 368 mm
Sergio
- Raptor
 - année : 2001
Re: pompe hydragaz
D'ailleur je profite de ce sujet pour demander si quelqu'un serai équipé d'une pompe dans le 31 ?
Avec l'hiver je commence à être vraiment trop bas...
Merci d'avance
Merci d'avance
				temp2
Re: pompe hydragaz
Ça me rappelle quelqu'un cette histoire LOL....Encore merci d'ailleurs !
				Qart
Re: pompe hydragaz
Proprietaire d'une MGF de 2000 je cherche un ami des MG qui pourrait me regonfler les suspensions dans le 59 voir 62.
						- inxs
 - Serie speciale : Trophy 160
Re: pompe hydragaz
Personne non plus dans le 34? Parceque que la semaine dernière avec une brusque chute des températures la partie gauche est bien basse! Je trouve toujours ça dingue, j'ai l'impression de faire faire ça tous les ans! enfin... Sinon, j'irais au garage Chevaux à Lunel. Petite question, vous le faites chaque année vous?
						- mg1921
 - année : 1999
Re: pompe hydragaz
Punaise je viens de remonter sur Dijon , j'en ai une sur Aigues-Mortes..........
Sinon, non je ne le refais pas tous les ans j'ai du le faire deux ou trois fois en 11 ans
- inxs
Re: pompe hydragaz
ah oui, c'est bête ça!
En fait, j'ai changé la sphère arrière droite l'an dernier, tout a été regonflé, et du côté droit, tout va bien. Mais du côté gauche non, je peux limite passer l'index... pas comme a droite. C'est descendu en une semaine. Je pense que c'est du au froid. Je ne l'ai pas utilisé depuis 3 semaines (seulement lavée et lustrée cette aprés-midi...
 ), peut-etre qu'en la faisant rouler, ca va se remettre, mais j'en doute. Parceque sinon, ca veut dire que la sphère gauche est morte... Pffffff
Re: pompe hydragaz
pas de soucis pendant 5 ans , mais maintenant tout les ans ... en plus comme je suis très bas, peu de réserve
me suis équipé, et je suis tranquille ... je fais deux fois par ans ... dans le 25 dommage inxs
- mg1921
 - année : 1999
Re: pompe hydragaz
A partir d'avril je pourrais te la faire Inxs
						- inxs
Re: pompe hydragaz
Merci Mg1921, bon, je vais peut-etre devoir le faire avant avril, parceque là c'est un peu bancal, mais pour les prochaines fois, je viendrais vers toi.
Et Loulou! tu es obligé de le faire tous les ans? ça veut peut-etre dire alors que ce n'est pas ma sphère gauche qui est morte. J'aime a éspérer tout de même qu'en roulant, ça va peut-etre se remettre (j'aime rêver
 ), elle a pas rouler depuis une vingtaine de jour.
Sinon, combien tu en as eu pour ta machine regonfle suspatte?
Re: pompe hydragaz
J'avais fait regonfler à 230 mm par mon mécano le 15 avril... en octobre, j'étais à 190 et avec l'arrière droit 1cm plus bas que l'arrière gauche. (ça me s'équilibre pas bien quand on est aussi bas)
je l'ai dégonflé complètement puis regonflé deux fois à 220mm et là c'est parfait.
La machine que j'ai acheté chez Brown&Gammons est assez chère, 426 roro
(il y a moins chère)
http://www.mgrovermerchandise.com/produ ... 06341504e3
Quand à l'huile j'en ai pris 5 litres chez Rimmer bros.
