demontage disque sur roue à rayon
vlad
Message par vlad »
Bonjour!
Nouveau dans le monde MG je viens d'acheter une midget MK1 de 1964! certe sans moteur ni boite mais pour le reste trés saine!
J'ai attaqué la restau qui pour le moment sera une restauration legere, mais je bute sur le demontage des disque de frein avant... J'ai bien reussi à devisser les 4 boulon mais le moyeu des roues à rayon ne se demonte pas... Y a t'il une marche a suivre spécifique? Je n'ai rien trouvé concernant ce demontage dans la RTA...!
Merci d'avance!
totof
Re: demontage disque sur roue à rayon
Message par totof »
Bonsoir.
Il faut commencer par desolidariser le moyeu (avec le disque) du train avant. Pour cela il faut enlever la coupelle de retenue de la graisse et demonter l'ecrou central (dans le trou du moyeu). Avec un extracteur et un peu de WD40 ca devrait le faire. Voir photo ci dessous :
Totof
va
Message par va »
donc si je comprend bien , derriere l'espece de chapeau avec un bout de tige fileté il y a un ecrou qui bloque l'ensemble moyeu/disque et une fois cette ecrou devisser , l'ensemble complet vient tout seul?!
totof
Message par totof »
Bingo ;)
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
n'y aurait-il pas une goupille fendue sur l'axe pour empêcher l'écrou de tourner ?
totof
Message par totof »
Oui, il y a une goupille de surete qu'il faut enlever. Mais ca me parait suffisamment evident pour que ce soit inutile de le preciser .... Peut-etre a tort, mais bon!
MIDget
année : 1953
totof a écrit :Peut-etre a tort, mais bon!
Mais non pas à tort. Cependant il est bon de donner une réponse suffisamment précise pour qu'elle soit utile à tous les lecteurs, quel que soit leur niveau.
Le principe : faire profiter de sa compétence ou de son expérience comme le font les anglais avec leurs vidéos.
mga1957
Message par mga1957 »
vlad
télécharge un catalogue de pièces détachées , tu auras l 'éclaté de tout les organes
de ta midget. à mon avis, celui de chez" angloparts " est le plus détaillé.
:mdr: :mdr: :cpv: :cpv: ... c' est la fête à NOEUD/NOEUD ici :cpv: Totof, il vaudrait mieux que tu aides les " tricoteuses " sur le forum de " Modes et Travaux " Aïe, Aïe ... Je pense qu' a un niveau de mécanique aussi bas, mon cher Midget, il vaut mieux que les lecteurs incompétents à ce point ne touchent surtout à rien ...!!!
MIDget
année : 1953
je vous remercie pour vos excellents conseils.
vlad
Message par vlad »
je profite de mon post sur les freins ( j'attque la depose des disque demain!) pour poser une question sur les frein tambour arriere! je les ai déposé le week end dernier, certe un peu vite et sans photo... et conclusion pour remettre les neuf je galere avec le sens et la positions des ressorts...! Quelqu'un aurait il une photo des frein arriere sans le tembour afin que je vois ou je place les ressorts!!!!
merki!
pour les disque je n'ai pas trouver d'arrache roulement , donc je vais chercher un système D demain!
Message par temp7 »
outre les ressorts, les machoires et leur garniture ont également une position.
en général pour démonter les moyeux avant il n'est point nécessaire d'utiliser un arrache moyeu
position des machoires pour la roue droite, l'inverse de l'autre côté
Vlad
Message par Vlad »
Parfait! Mille merci!
Vlad
Message par Vlad »
Super merci!
vlad
Message par vlad »
un grand merci!
*SMS* bon les freins arrieres sont remis en place et les disque avant déposé grace a une technique artisanale!
la suite à venir!!
GIGI79
Message par GIGI79 »
ben dis donc t'as pas peur :(
MIDget
année : 1953
comme quoi, quand on a des idées, y a pas d'obstacles insurmontables.
Vlad
Message par Vlad »
Ca c'est déboité tout en douceur!
temp3
Message par temp3 »
GIGI79 a écrit :ben dis donc t'as pas peur :(
aucune raison d'avoir peur avec son montage"artisanal",un cric exerce une poussée constante :)
vlad
Message par vlad »
Je tiens a préciser que j'avais déjà exécuter cette technique auparavant et donc je partais confiant! Neanmoins il est vrai que cela a tué un roulement mais je pense qu'il etait cuit de toute facon et que le resultat aurait été pareil avec n'importe quel outils!
par contre pour dévisser le disque de l'axe... ca se corse!
GIGI79
ce n'est pas du cric que j'ai peur mais si le crochet de la sangle vient a s'étirer !!!!tu risques de la recevoir (la sangle) dans la figure
un accident est si vite arrivé
Invité
Message par Invité »
La méthode utilisée a le mérite de suggérer des solutions.
A la place de la sangle des tirants acier ?
Constante non, progressive sans à coup oui.
Facile, 4 boulons de liaison moyeu/disque.
Invité
Normal, bague extérieure montée serrée ( H7m6 ou H7p6 ) pas la bague intérieure ( H7h6 ).
Message par temp7 »
en général, en ce qui concerne les mg, les bagues intérieure des roulements de roues sont simplement emboîté sur l'axe lisse rectiligne de la fusée, seule la crasse ou une légère oxydation entre les deux pièces peut opposer une petite résistance, avec les pièces propre et légèrement lubrifié, le montage ou démontage du moyeu ne présente pas de problème
