adaptation compteur vélo sur mga
- MIDget
- année : 1953
Re: adaptation compteur vélo sur mga
techniquement, ils sont parfaits mais l'esthétique sur un tableau de bord d'MG ???
temp3
imagine une plaque laissant seulement apparaitre l'écran et les boutons,çà se fait
- temp42
Ceux là sont sophistiqués, il en existe de plus simples, plus petits, de la taille d'un verre de montre et très lisibles.
temp3
j'ai meme vu un gps arrivant sur le marché qui proposera :vitesse,compte-tours,temp moteur........mais je ne sais plus si c'est un tomtom ou bien un garmin
- adage
- année : 1956
Mgb42, peux tu me dire le modèle de compteur que tu as utilisé?
Car entre l'imprécision de mon compteur et la boîte 5 qui a certainement tout changé, je ne sais vraiment pas à quelle vitesse je roule.
- temp42
De mémoire c'est un Sigma carré avec fil ressemblant à ceux que Dupon vient de mettre en ligne (la BGT hiberne sous sa housse j'irai vérifier demain.)...mais y'en a des tas avec sensiblement les mêmes fonctions.adage a écrit :Bonjour
- tran
chez Decathlon, j'ai vu qu'il y en avait aussi sans fil...ça marche pour les voitures vous pensez ?
il semble que la portée de l'émetteur ne soit que de environ 50/60 cm
- Bcab34
Bonsoir,adage a écrit :Bonjour
j ai le meme compteur que mgb42 il s agit d un sigma MC8 que j ai acheté ici:http://cgi.ebay.fr/COMPTEUR-SIGMA-MC8-D ... 0503658656
- temp42
Ah ben voilà, c'est ça, c'est Bcab34 qui me l'avait d'ailleurs conseillé
300 km/h ...faut que j'essaie pour voir si c'est vrai
- adage
- année : 1956
Bonsoir
Ok, merci MGB bleue 34, et merci à tous.
Pas trop envie d'aller au wagon bleu avec ce temps.
Cdlt
Cdlt
temp3
dans ce cas,essaye avec la MGB ,la velsatis ne le supportera pasmgb42 a écrit :Ah ben voilà, c'est ça, c'est Bcab34 qui me l'avait d'ailleurs conseillé![]()
il existe également des compteurs Smiths classique, sans cable, mais avec un capteur et un fil, digital odometer
http://www.gaugeguys.com/Smiths/eclipse.htm
http://www.demon-tweeks.co.uk/Motorspor ... /1775/1518
Modifié en dernier par temp7 le 01 nov. 2010, 12:02, modifié 1 fois.
c'est vrai que c'est plus propre, à 300$ le tout quand même... plus le port... mais bon, quand on aime
- temp42
Quitte à changer les originaux quand ils ne marchent plus c'est une alternative séduisante et surement d'une autre précision...celà existe t'il en km/h ?Jidé de Grasse a écrit :c'est vrai que c'est plus propre, à 300$ le tout quand même... plus le port... mais bon, quand on aime
Ampèremètre et montre je vais peut être me laisser tenter.
- temp42
Même pas, il n'a pas les mêmes fonctions.tibriyoquen a écrit :c'est quand meme mieux qu'un compteur de vélo
Le compteur de vélo c'est surtout pour les sorties à moyenne imposée donc l'un ne remplace pas l'autre.
- MIDget
- année : 1953
le DEMON fonctionnera dans le premier tier de l'échelle la plupart du temps ...
temp3
dans mon commentaire je ne faisais allusion qu'au look et à la fonction "compteur"mgb42 a écrit :Même pas, il n'a pas les mêmes fonctions.tibriyoquen a écrit :c'est quand meme mieux qu'un compteur de vélo
- temp42
Ah ben oui alors, c'est plus joli c'est sûr.
- MIDget
- année : 1953
le modèle VAPOR est rétro-éclairé. Il a aussi la fonction compte-tour par bargraph ...... mais .... mais .... il affiche des Miles/hour !!!
Une version km/h existerait-elle ?
- adage
- année : 1956
Bonsoir.
Mais, Dupon, avec une conversion boîte 5 sur la MGA, les deux compteurs proposés
(http://www.gaugeguys.com/Smiths/eclipse.htm
http://www.demon-tweeks.co.uk/Motorspor ... /1775/1518)
n'afficheront pas la vitesse exacte?
ces compteurs sont programmable, à partir d'une formule dont je ne me souvient plus la teneur mais qui utilise les paramètres de la voiture on obtient un chiffre, ce chiffre permet de trouver dans un tableau la programmation d'une dizaine de petit curseur qui se trouve à l'arrière du compteur. ça fonctionne, j'ai utilisé un compteur "International Range"
- adage
- année : 1956
Cdlt
Cdlt
