Plus de freinage
Julien75
Plus de freinage
Bonsoir à tous,
Bon week-end de 3 jours...idéal pour une escapade Paris-Beaune...quelques flacons nous y attendaient.
Oui mais voilà, en rentrant sur Paris et à quelques kilomètres de la ligne d'arrivée, la pédale de frein perd de sa fermeté. J'appuie, un léger freinage puis la pédale s'enfonce au pancher et ma MG ne freine plus.
Pour remettre les choses dans le contexte, j'ai roulé d'une traite Dijon-Paris (sans exces, tout en respectant mon ancienne) Arrivée à 20km de Paris, je suis rentré dans des bouchons mais rien de particulier. La voiture n'a pas chauffée plus que ça.
Aucune fuite!
Que ce passe-t-il?
Aucune fuite!
Que ce passe-t-il?
- U.N.C.L.E
- année : 1976
- Serie speciale : "Unclemobile"
Re: Plus de freinage
ca ressemble à une fuite de lockheed... vous avez vérifié le bocal ? Est il vide ?
est ce qu'il y a encore du liquide de frein dans le réservoir du maître-cylindre ?
Julien75
oui oui
il ne manque pas de liquide dans le bocal.
niveau inchangé depuis ce matin!
si il n'y a aucune fuite il est possible que les coupelles du maître-cylindre aient rendu l'âme
Julien75
Je peux le démonter? Ou faut il envisager le changement de tout le maître cylindre?
si le cylindre du maître-cylindre est en bon état il est possible de ne changer que les coupelles, il faut être sûr du modèle pour commander les bonnes pièce
- Old Série
Hi,
En plus du MC de frein, contrôle également les duites souples (3x au total) + les cylindres de roues (faut démonter les 2x tambours AR et voir si ca fuit)...
Bon courage et tiens nous au jus.
@+ Olivier
@+ Olivier
STEFUSB
Sur mon Opel Manta, pédale au plancher, plus de freins, pas de manque de liquide mais oui: maître-cylindre HS, j'ai changé les cylindres AR en même temps parce-que je ne savais pas quel âge ils avaient mais......15j après, un flexible AV à présenté une hernie alors qu'il avaient été contrôlés !!! du coup, j'ai changé les 3 et surveillé les étriers longtemps...dupon a écrit :si il n'y a aucune fuite il est possible que les coupelles du maître-cylindre aient rendu l'âme
Stef
- temp42
Une solution de dépannage pour rentrer à la maison:
-pomper jusqu'à ce que la pédale redevienne normale.
Ensuite:
-conserver un pied très léger sur la pédale pour éviter qu'elle ne reprenne de l'air trop vite, sans freiner pour autant...je sais c'est empirique...mieux vaut anticiper le pompage.
Valable aussi pour l'embrayage.
Ensuite:
- MIDget
- année : 1953
finalement en France, on pompe tout azimut ........ !
STEFUSB
Le MtreCyl de mon Opel a lâché à une sortie en virage du périphérique Nantais où on doit passer de 90km/h à 30 en moins de 50mètres. "Pomper" n'a servi à rien, j'ai fini en tête à queue au frein à main avec heureusement personne dernière moi.mgb42 a écrit :Une solution de dépannage pour rentrer à la maison:
Ensuite:
Pomper en rentrant tranquille(je peux vous dire qu'après ça on rentre tranquille !!!) ne servait non-plus à rien, j'en ai éclater le soufflet cache poussière de la pédale...
Frein moteur , frein à main & 30 à l'heure a été pour moi mon seul salut...
Stef
- GIGI79
NON !!!on se fait pomper
chanceux va !
Invité
Normal, les Shaddocks!finalement en France, on pompe tout azimut ........ !
Julien75
Suite des péripéties!
Avant d'envisager une intervention sur le MC, j'ai fait la purge des freins.
Sans résultat.
Par contre j'ai vu une fuite sérieuse au niveau du MC. Je ne vois pas exactement de quel endroit de la pièce. C'est caché derrière le support.
Sans résultat.
- Mgbgt73
- année : 1968
ah ça y a pas de doute c'est la réfection complète des freins MC et étriers par la même occasion. Car si ça fuit au niveau du maitre cylindre, les étriers ne doivent pas valoir mieux.
Bon courage mais ça n'a rien d'extraordinaire.
Julien75
Vu mon manque d'expérience
je pense laisser cela à un pro.
- Mgbgt73
- année : 1968
t'es fou ça va te couter la peau (du c..) des fesses, si tu veux un coup de main, taka demander.Julien75 a écrit :Vu mon manque d'expérience
Julien75
73 --> 75 c'est pas à côté!
Julien75
Ah! Tu es en région Parisienne???
Moi oui - 75 c'est bien le département.
Ma MG B est de 1971
Ma MG B est de 1971
- Old Série
Hi,
Manque d'expérience = soit mais il y a vraiment rien de compliqué à refaire ca
Si tu disposes d'un garage, d'outillage, lance toi !! c'est le moment d'apprendre.
Au besoin on pourra t'aider.
Faire faire par un garage, ils ne vont pas s'embêter, il vont te changer toutes les pièces par du neuf + la MO =
la note va être salée
@+ Olivier
@+ Olivier
- Mgbgt73
- année : 1968
ben oui 73 c'est l'année moi je suis du 92 à 2km de la porte d'orléans.Julien75 a écrit :Ah! Tu es en région Parisienne???
Ma MG B est de 1971
