joints hard top
Généralités MGB
Benoît mgb
joints hard top
Message par Benoît mgb »
je viens de remettre mon hard top d'origine sur ma B.Tous les joints sont secs, j'aurai voulu les remplacer.Il s'agit du joint avant qui fait l'étanchéité avec le cadre du pare brise, les 2joints latéraux, le joint arrière qui s'appuie sur la carrosserie.
J'ai regardé sur le site du mgoc mais je n'ai pas trouvé.Quelqu'un saurait il me dire où puis-je trouver ces joints??
Merci et bon WE
Benoît
menbati
Re: joints hard top
Message par menbati »
vous vous adressez à un spécialiste des joints en caoutchouc
http://www.enpi-retro-auto.com/index.ph ... &Itemid=27
Benoît mgb
Re: joints hard top
Merci pour les liens.Je connais enpi à Lesigny, je ne suis pas loin...
le joint avant du hard top est-il le même que celui de la capote??(je n'ai pas ma voiture ici pour comparer...)
Benoît mgb
Re: joints hard top
Re: joints hard top
Message par temp7 »
même si il n'est pas identique le joint BHH2273 est peut être une bonne base pour fabriquer un joint de hard top
Benoît mgb
Re: joints hard top
OK, merci.
il n'existe donc plus de joint d'origine pour l'avant du Htop.
Je vais tâcher d'adapter celui de la capote
JPN
Re: joints hard top
Message par JPN »
bonsoir
moi j'ai trouvé le joint ar et cote au comptoir du carrossier a toulouse
et le joint av et dispo chez moss
amicalement
jpn
GIGI79
Re: joints hard top
Message par GIGI79 »
regardes au comptoir du cabriolet!!!peut etre trouveras tu ton bonheur :)
Bnpoît mgb
Re: joints hard top
Message par Bnpoît mgb »
ok, merci pour ces renseignements
